Gebruikte isolatie in een 44mm scheidingswand
Een vraagje over de gebruikte isolatie in een scheidingswand.
Ik wil een scheidingswand maken met houten balken en 12,5mm gips. Beide zijden voorzien van electra.
Alle originele scheidingswanden zijn gemaakt met metalen profielen welke 44mm breed zijn + 2 x 12,5mm gips = 7 cm wanddikte.
Ik dacht er dus aan om de wand ook 7 cm dik te maken en wilde dus 44mm balkjes gebruiken.
De vraag: hoe isoleer je die. Qua isolatie zoek ik een combinatie van geluid/warmte en dacht aan steenwol. En die is nou eenmaal 50mm dik.
Moet ik voor de balken 50mm gebruiken?
Kan de steenwol ingedrukt worden? Dat zal lastig zijn als er ook nog pvc buizen lopen.
Moet ik piepschuimen isolatieplaten nemen?
Graag advies.
Mvg,
Marcel
Denk dat je steenwol wel een paar mm kan indrukken, maar het gevaar voor het bolvormig gaan staan van de gipsplaten is niet denkbeeldig.
Als er geen probleem is om 50 mm balkjes te gebruiken (of nog iets meer) is dat natuurlijk beter.
Er is ook gewoon steenwol te verkrijgen van 40 mm dik.
Steenwol van 50 mm in een wand van 44 mm niet doen.
Je gaat ook geen schoenen dragen in de maat 42 als je maat 44 hebt. :wink:
Xtomsom
