Scheidingswand met deuropening. Maatvoeringen?
Voor het maken van een scheidingswand met deuropening wil ik het volgende gaan gebruiken:
- houten latten van 44 x 69
- gipsplaten (ik heb begrepen dat dikte van 12,5 van toepassing is voor wanden)
- Universele binnendeur kozijn (voor stompe deuren) van Skantrae.
Deze kozijnen zijn er voor muurdiktes van 70 en 90 mm. Ik weet alleen niet of dit inclusief stuclaag is of exclusief stuclaag?
Deze wand zal verstevigd moeten zijn omdat aan 1 kant de keuken geplaatst zal worden.
Daarnaast wil ik dat het kozijn gelijk valt met de muur (incl. stuclaag) omdat er een deurlijst tegenaan komt.
Kan dit? Of moet de muur precies tussen de lipjes van het kozijn vallen? (zie foto)
Vragen:
- Ik weet niet zo goed hoe ik het moet aanpakken om de muur en kozijn gelijk te krijgen. Ik kom elke keer op een aantal mm niet uit en een stuclaag van 12 mm lijkt mij niet gebruikelijk?
- Welke maten moet ik aan houden voor de ruwe deuropening (deurpaneel maat: B830 x H2115 mm, en kozijn als in afbeelding)
Ik zou het zeer op prijs stellen als iemand antwoorden en tips heeft?
Dankjewel!
Regelwerk 69 + (eenzijdig0)18 mm OSB als versteviging + 2x 12,5 gips is samen 112 mm. Dan kun je iedere zijde nog met een dunpleister afwerken en kom je op de 115 mm van het kozijn uit.
Nee, zo'n kalksponning in het kozijn heeft bij jouw toepassing geen toegevoegde waarde. Ik zou deze zelfs uitvullen voordat je het kozijn plaatst.. Als je aan de niet-keuken zijde de gipsplaten weglaat voordat je het kozijn monteert, kan deze onzichtbaar vastgeschroefd worden. Maak de sparing rondom 5 mm groter, dan kun je het kozijn ook nog stellen.
@Walker Dank voor je hulp. Mag ik vragen wanneer de sponning in het kozijn wel toegevoegde waarde heeft? Dit in verband met het plaatsen van dezelfde kozijnen in bestaande muren.
Op het moment dat je de eerst de kozijnen stelt, en vervolgens de de stenen tegen het kozijn aan metselt. De holte vul je dan met cement.
@Walker Aha, duidelijk! Ik begin het steeds beter te begrijpen.
Dus als eerst de muren worden geplaatst of al bestaan moeten de kozijn sponningen eerst uitgevuld worden als ik je goed begrijp. Zo kan het kozijn ook in de muursparing geschoven worden. Ik vroeg mij al af hoe dit gedaan kon worden met die kozijnsponning.
Moet ik dan die sponning uitvullen met een houten lat? Zo ja, hoe dik moet deze lat zijn. Deze afmeting staat namelijk niet in de tekening van het kozijn.
Echt nogmaals heel erg bedankt! Misschien zijn het simpele kwesties maar is voor mij de eerste keer.
de tekening van je kozijn is voor universeel gebruik
de 115 is precies gemaakt voor CLS 38*89 dus die plus twee maal gips is 115 gipsplaatje erbij met afstellen zodat de plaat precies vlak ligt met het kozijn
Koplat of lijst kan dan vlak er op
In de wand breng je stukken CLS aan voor het ophangen van kastjes
Op 90 cm bovenkant ook 1 plaatsen om het onderblok vast te zetten.
de 89 mm is perfect voor het plaatsen van afvoeren en waterleidingen
Blijft er ruimte over om ook nog 40 mm steenwol te plaatsen voor geluidsreductie
