Scheidingswand met OSB/mulitplex
Ik ga een scheidingswand plaatsen op zolder. De vloerbalken zijn aan de dunne kant, dus heb ik een constructeur erbij gehaald om te bepalen of eea wel veilig kan.
Die stelde voor een scheidingswand te maken van hout, met als onderste en bovenste ligger een balk 119*69 ( dit komt in de binnenmuren te liggen zodat het gewicht niet helemaal op de vloer komt). Dan regelwerk ertussen, en de nieuwe wand zowel aan het plafond bevestigen (zodat hij daar aan "hangt") en de muur zo stijf mogelijk maken door deze te bekleden met OSB/multiplex. Vervolgens wordt de vloer ook weer aan de muur bevestigd zodat de vloer ook aan de wand "hangt". Eventueel met gisplaat als ik deze nog wil stuccen.
De vraag is: welke dikte osb/multiplex is dik genoeg om de muur stijg genoeg te krijgen zodat deze niet door gaat hangen? De OSB/multiplex dikte is niet gespecificeerd, maar heb ik nagevraagd (geen antwoord nog). Mijn gevoel is dat de dikte niet heel veel zal uitmaken (9, 12, 18mm) om de stijfheid te krijgen, delen jullie deze mening?
Ik krijg uiteraard nog antwoord van de constructeur, maar ben benieuwd naar andere meningen.
