Scheidingsmuur slaapkamer
Goedemogen, ik wil van 1 slaapkamer d.m.v. een scheidingsmuur 2 slaapkamers maken. Omschrijving (zie ook foto):
- 2,62m hoog; 3,5m lang
- Aansluiten op hout van 70mm breed bij het raamkozijn
- Elektra verleggen
- Scheidingsmuur aansluiten op het laminaat (?)
- Geen deur in nieuwe muur want nieuwe deur komt in de bestaande cellenbetonmuur
Het worden 2 slaapkamers dus geluidsisolatie is erg belangrijk.
Ik twijfel tussen:
- houten frame + isolatie + gipskartonplaten
- cellenbeton 70mm dik
Wat is jullie advies?
Ga er hierbij vanuit dat het door een vakman wordt gemaakt die beide opties met goed resultaat oplevert. Hij geeft zelf aan dat het met een houten frame (1m x 1m vakken) steviger wordt en qua materiaalgebruik goedkoper is dan met cellenbetonblokken en dat het qua geluidsisolatie voor beide opties nagenoeg hetzelfde is.
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties.
algemene forumregels schreef:
* Het Klusidee forum is bedoeld voor doe het zelf klussen. Vragen over werk dat uitgevoerd is/wordt door derden zullen naar eigen inzicht van de beantwoorders worden beantwoord. We roepen de beantwoorders op met terughoudendheid te reageren op dergelijke vragen en het doe het zelf aspect niet uit het oog te verliezen.
  • Like
Waarderingen: ISC
Heb met beide materialen al gewerkt en eerlijk gezegd zijn metalen stuks met gipsplaten het makkelijkst gebleken. Cellenblokken moeten achteraf gevlakt worden en als je dat niet goed kan, moet een vakman komen.
Hout wordt niet meer zo veel gebruikt omdat dat hout kan werken met scheurvorming tot gevolg.
Denk ook dat gipsplaten veel properder werkt dan cellenblokken en lijm.
En electra leggen in een gipsplaat muurtje is heel makkelijk, die ijzer profielen hebben op regelmatige afstand ronde gaten. Heb me een soort perforatietang gekocht waarmee je die metalen stuks aan mekaar kan nieten zonder losse onderdelen zoals schroeven of nagels.
  • Like
Waarderingen: ISC
Precies. De vakman hoort zelf de verschillen tussen deze twee (en andere) opties te weten. Weet de vakman dat niet; kies dan een andere die het wel weet.
Als je een (andere) klus zelf gaat uitvoeren, ben je hier welkom om je vraag te stellen.
