Scheef open gaan.
Hallo. ik heb net een ander huis betrokken, en de vorige eigenaar heeft rondom electrische Mado knik arm schermen laten ophangen.
deze zijn uit 1997.
nu is het probleem dat bij 1 van de schermen bij het uitgaan 1 van de knik armen niet volledig mee loopt. het eerste stuk wel, maar het laatste metertje gaat de rechter arm wel door en de linker niet.
ik kan hem met de hand wel heel makkelijk doordrukken als ze uit staan.
hij staat dus niet onder spanning?
wie heeft enig idee hoe dit kan?
ik kon er onder de zoek functie ook niks onder vinden.
mvg freek
In de armen zitten veren.
Deze duwen als het ware de arm open.
Nu zal bij de arm die blijft hangen de kabel gebroken zijn.
Je kunt dit zien aan het scharnierpunt.
Oplossing: arm vervangen is doorgaans de makkelijkste manier.
Er zijn wel mensen die de kabel vervnieuwen, maar dit is een zeer gevaarlijk werkje (veren moeten nl weer op spanning gebracht worden)
Hoi,
het kan zijn dat het doek op i kant dubbel op de rol zit.dan krijg je ook een aparte spaning op armen..dit heb ik al eens mee gemaakt.hadden we er nieuwe armen en was nog steeds het zelfde.toen heb ik de motor door laten draaien en toen floepte er een stuk dubbel gerold doek uit.scherm weer in gedaan.en het was over.
Als je de arm gaat vervangen, doe ze dan wel aan beide zijde. Anders heb je weer een probleem dat een arm sterker is en het doek weer scheef gaat oprollen.
Voordat je begint aan dure oplossingen , zet scherm half open en spuit d scharnier gedeelte in met een smeer middel.
Druk en trek nu de arm heen en weer zodat de vloeistof goed tussen de bewegende delen komt. Waarschijnlijk zal de arm dan gewoon weer mee gaan.
Indien dit niet het geval is kun je altijd nog aan vervanging denken.
