Scharnieren keukenkastjes - potscharnieren lijken allemaal hetzelfde
Ik heb een boel overtollige keuken kast deurtjes over welke ik wil gebruiken voor een nieuwe kast welke ik zelf ga maken van meubelpaneel.
35mm potgaten zitten al in de deurtjes gefreesd dus daar moet ik vanuit gaan.
Ik ben aan het kijken voor potscharnieren bij de oranje Duitse bouwmarkt website. Er staan een aantal keukendeur scharnieren op die voor mij allemaal hetzelfde lijken
Deurtjes zijn voorliggend
Ik wil dat ze meet dan 90 graden open kunnen maar dan zijn er nog steeds meerdere.waar ik uit kan kiezen
In bijlage foto van een van mijn keuken waar zelfde deurtjes gemonteerd zitten.
Ik hoef niet dezelfde te hebben als ze maar passen.
Waar moet ik naar kijken dat ik de juiste pak?
Of zegt me welke ik moet hebben?
Je hebt vol opdek, half opdek en inliggend. Dat zijn de basis types.
Dan de openingshoek, 107 of 109 graden is het minimum, 90 graden als het deurtje niet verder open kan.
Verstelbare achterplaatjes en scharnieren die je vast klikt op dit plaatje werkt prettig.
Heb nog eens goed zitten naar de komplete kast waar zelfde deurtjes op zitten.
(leverancier heeft tot 3x toe de deurtjes met lakschade geleverd en weer nieuwe geleverd dus ik heb allemaal dezelfde deurtjes over)
Bij de kast zijn Blum scharnieren gemonteerd die 150 graden open kunnen omdat er binnenlades in zitten.
De kast die ik ga maken van de overtollige deurtjes krijgen legplanken dus is 107/109 is genoeg.
Ik heb vol opdek daar was ik al achter.
Keuze wordt al duidelijker
Ik moet nog bedenken of softclose me de meerprijs waard is
Kan ik enkel Blum scharnieren gebruiken of zijn andere merken uitwisselbaar qua potgat maat en diepte ?
De bekende merken zijn onderling uit te wisselen voor zover ik weet.
Van elk merk zijn de specs op het www te vinden, dan is het een kwestie van vergelijken.
Volgende uitdaging.
Corpus is 500mm breed en deurtjes zijn 496mm breed dus opdek is 2mm terugliggend van buitenzijde corpus.
Plek van pot gat en opdek is afgestemd op wanddikte.
Wanddikte van bestaande kast is 16mm, materiaal wat ik heb gekocht is echter 18mm dik.
Als ik corpus weer 500mm breed komt deurtje 2mm uit midden uit waardoor opdek links en rechts verschilt. Is geen gezicht denk ik
Scharnier stelruimte is +/- 2mm dus zou ik deurtje 2mm kunnen stellen maar hou ik 0 stelruimte over.
Of de corpus 504mm breed maken zodat deurtje weer in Midden uitkomt?
Welke dikte achterplaatjes heb je erbij?
Scharnier in het deurtje monteren en meten hoeveel je het scharnier terug kan stellen, oftewel proefopstelling maken.
Aha, ik begrijp je opmerking mbt achterplaat denk ik
Onderstaand de tekeing van mijn huidige scharnieren (denk ik)
Wanddikte is 16mm
Maat F is nu 2mm -> opdek is 14mm
Dit zou op 2 manieren kunnen zijn gemaakt:
Boormaat 3mm met 0mm montage plaatje
Boormaat 6mm met 3mm montage plaatje
Als ik deurtje nu 6mm boormaat / 3mm montageplaat heb zou ik bij een 0mm plaatje kunnen toepassen om opdek te vergroten als wanddikte van 16 naar 18mm gaat
Dan hoef ik maar 1mm terug te stellen in scharnier zodat maat F 2mm blijft
We gaan eens meten
Tijd om nog eens goed te meten.
Boormaat is 5mm, opdek 13mm en montageplaat is +3mm.
Dit geeft me mogelijkheid om nieuwe kast te maken met 0mm montageplaat. Dan hoef ik maar 1mm te stellen op scharnier om weer op 13mm opdek te komen
Ik weet wat ik nodig
Thanks!
