Scharnieren bosch solitaire fornuis
Mijn Scharnieren van de ovendeur van mijn Bosch solitaire fornuis zijn kapot. heb nieuwe besteld, maar weet iemand hoe ik deze het makkelijkste kan vervangen? Het moet niet zo moeilijk zijn. Je moet maar net de trucjes weten om de deur eruit te halen en hem er weer in te zetten. Kan iemand mij helpen?
Via de Bosch site kan je via service tekeningen bekijken en evt uit printen
Heb je helemaal geen aanwijzing hoe te beginnen?
Ik denk dat je daar geen beschrijving van kan vinden.
Aan de binnen kant van de deur zitten meestal rondom enkele schroeven,als je die los draaid dan komt een helft van de deur los.
Let op het glas zit hier ook mee geklemd.
Nu moet de bevestiging van de scharnieren zichtbaar zijn.
Voor de bevestiging in het frame zal het ook nodig zijn om de zijwanden te demonteren.
Je zult ook veren tegen komen voor de balans van de deur.
Maar als je alles weer in de zelfde volgorde terug monteerd en beter nog enkele foto's maken van de bestaande situatie dan zal het heus wel lukken.
Verder kan ik weinig aanwijzingen geven.
Succes
Gr. Piet
Nou Ik weet dat het een makkelijke beweging moet zijn. 2 klipjes naar achteren of zoiets en dan kun je hem er zo uitpakken..
Ik ga denk ik de technische infolijn van Bosch maar eens proberen en misschien kunnen ( als ze willen) me op weg helpen..
Mee ideëen zij altijd welkom :idea:
