Scharnier Bosch SOH 905 B defect
Beste allen,
Gaat me daar toch opeens het rechter scharnier van de deur van de oven van mijn fornuis kaduuk....
Ik heb er eens met een leep oog naar gekeken, maar het ziet er naar uit dat voor het vervangen ervan ik het gehele fornuis uit elkaar moet halen.
Iemand een beter idee of tekeningen beschikbaar?
Alvast dank!
Groet,
Pim
Heb je een compleet E-nummer?
Dan heb je namelijk kans tekeningen en de onderdeelnummers/prijzen te vinden op de Quickfinder site van Bosch.
In elk geval dat complete E-nummer hier vermelden als ook het FD-nummer (indien beschikbaar).
Volgens mij zijn van deze fornuizen geen tekeningen beschikbaar in quickfinder. Voor het vervangen van het scharnier hoeft niet het gehele fornuis uit elkaar maar alleen de deur.
Volgens mij zitten aan de scharnieren een soort oogjes welke je een kwartslag kunt draaien over de scharnieren heen. Als je de deur dan dicht doet haak je de deur er als het ware uit.
Succes Jan
Hmmm, ik kan er geen oogjes aan ontdekken.
wel zitten er een soort lipjes aan de deur, maar die hangen een soort los, en ontkoppelen volgens mij het scharnier niet.
Tot overmaat van ramp is het onderste uitzet scharnier kaduuk, dus één deel ervan zit IN het fornuis, het andere in de deur. Er is een pennetje uit het deel in het fornuis gelopen, dus ben nog steeds bang voor een grootschalige demontage...
Ik kan ook niet goed de demonatge volgorde bepalen. Volgens mij moet de knoppenplaat, de plaat onder de deur, de zijplaat minimaal eerst verwijderd worden voor er ook maar iets van de ingewanden zichtbaar zijn.
Kan ook nog geen E-nummer vinden, maar ga er zo meteen weer eens goed onder liggen.
PS zo ziet-ie eruit:
Ik heb het even geprobeerd met SOH905 en inderdaad, dat wordt wél herkend als E-nummer, maar er staan helaas geeen gegevens.
Janavg, je hebt gelijk, dat weet ik dan ook weer. Wel jammer, want die tekeningen zijn erg handig.
Het totale E-nummer zou volgens die lijst zijn: SOH905B(00)
Ik heb geen tekeningen meer van dit fornuis. Als deze geen ringetjes heeft dan zit er volgens mij aan de onderkant van het scharnier een uitsparing hierin kun je een schroevendraaier zetten. Dan de deur dicht doen zoals gezegd.
Probeer eens van de onderkant. om de helf die er nog in zit te verwijderen..
Misschien heeft witte nog enkele sugesties.
jan
Hallo
Of er zitten haakjes of plaatjes aan de scharnieren waarmee de hele deur er uit gehaald kan worden. De scharnieren kunnen bij de service dienst van de importeur besteld worden.
bestel nummer 810517
Sterkte.
Mvg
Ik zal nog eens kijken waar ik die schroevendraaier dan moet steken.
Bedoelen jullie in het fornuis deel, of in de deur? :?:
Groet Pim
Heren,
Dank en hulde!
De deur heeft de strijd verloren. Er zaten een soort lipjes onder de bovenste beugel van het scharnier, deze opzij gedrukt (dacht eerst dat ze ingedrukt moestem worden :oops: ) en deur langzaam geprobeerd te sluiten. Inderdaad kan ik nu de deur uit zijn scharnieren lichten.
Zoals het er nu uit ziet, is het kleine deel dat aan de deur zit defect (gelukkig!) en ga dat nu proberen te bestellen.
Ik ben wel een beetje benauwd of ik de deur er weer in zal krijgen, maar dat zullen we dan wel weer zien.
Nogmaals dank! :bedankt:
PS Als er nog tips zijn aangaande het inhangen van de deur, hoor ik ze natuurlijk nog graag... :roll:
