Scharnier weggeslepen metalen kozijn
We wonen een aantal maanden in ons huis (jaren 60). De binnendeurkozijnen zijn van metaal. De vorige bewoonster heeft de deur van de badkamer eruit gehaald en de scharnieren die in het kozijn zaten weg laten slijpen. Ik zou graag een deur in de badkamer plaatsen, dat geeft toch wat meer comfort ;).
Is er een manier om hier nieuwe scharnieren in te plaatsen? Misschien zelfs te lassen? Ik heb foto's bijgevoegd van de scharnieren in de kozijnen waar nog wel deuren in zitten. De plaatselijke deur- en kozijnboeren kunnen me helaas niet helpen. Het kozijn eruit halen is eigenlijk geen optie, ik heb begrepen dat dan alles open moet omdat het kozijn in de vloer door loopt, want er ligt net een nieuwe vloer in.
Weet je zeker dat de kozijnen van hoe zijn?
Foto 3,4 en 5 lijken op houten kozijnen met geschroefde scharnieren.
@Ronny op de deuren zijn ze inderdaad geschroefd, op het kozijn lijkt lijk het alsof het er onderdeel van is, alsof het erin is geschoven o.i.d. Als ik op het kozijn tik dan lijkt het metaal, het is in ieder geval geen hout.
Ben laatst ook zulke kozijnen tegen gekomen. Is metaal. Als je het kozijn bij de scharnier kaal maakt zou je kunnen kijken of die niet toevallig is gepunt last. Dan deze lasjes doorboren en er een nieuw 76x76 scharnier erin maken. Maar dan zal je iemand moeten vinden die het even voor je vast tigt (lassen)
Ja, dat zijn oude stalen inmetselkozijnen. Misschien kun je door de verf en de plamuur te verwijderen zien waar de oude schroeven zitten.
edit: @Sander 1972 had hetzelfde idee..
bedankt voor jullie tips. Ik zal aankomend weekend eens kijken of ik het scharnier kaal krijg om te zien hoe het vast zit.
Net toch al de verf weggekrapt. Helaas zit het overgebleven plaatje niet met schroeven vast en het lijkt ook niet getigd te zijn. Het is mij onduidelijk hoe dit dan überhaupt vast is gemaakt, vanuit de binnenkant gelast? Ik heb wat foto's bijgevoegd. Hebben jullie misschien nog een andere oplossing?
Die zitten gepuntlast op het kozijn.
Wat zou kunnen behalve lassen is het scharnier op het kozijn monteren, je hebt genoeg materiaaldikte om draad te tappen en dan het scharnier volledig inlaten op de deur, dubbel diep dus.
Verf nog veel verder weghalen en kijken of je punt las puntjes zien en deze door boren.
Om te weten hoe dat er uit ziet zou je bij je auto kunnen kijken onder de motor kap als er geen bekleding opzit of in de kofferbak.
Als een paneel van een auto moet worden vervangen, doorboren ze die ook.
@Rola bedoel je dan de scharnieren vastschroeven op het metaal? Deze heeft maar een dikte van 1mm, ik kan door de spleet de bakstenen zien. Of zou je dan met slagpluggen moeten werken?
@Sander 1972 ook als ik meer verf weghaal krijg ik niks te zien. Heb even gekeken en snap wat je bedoelt met de las puntjes. Het kozijn lijkt een stuk metaal te zijn met drie sleuven waar de scharnieren in zijn geschoven en van binnen misschien vast gelast.
Je hebt daar de dikte van het kozijn, dat is blik, en de dikte van het scharnier. Als tappen niet gaat kan je ook nog popnagels gebruiken.
Hallo @jobba,
Heb je nog een oplossing gevonden voor dit probleem?
Ik loop tegen het volgende aan.
Ik heb een kozijn met in het kozijn de scharnieren en ik wil er een deur in plaatsen en kan geen scharnieren vinden die passen op de scharnieren van het kozijn.
