Scharnier voor klep.
Ik wil een bovenscharnierende klep plaatsen i.p.v. een bovenlichtpaneel. Dit geeft wat extra opbergruimte in de entrée.
De klep wordt gemaakt van 18 mm multiplex. Ik kan een pianoscharnier toepassen, doch de schroeven komen dan in de kopse kant van de klep. Omdat je kleine/korte schroeven toepast, wordt dat niet zo sterk.
Ik meen mij te herinneren dat er speciale scharnieren zijn voor dit doel. Dan zit in 1 poot van het scharnier een verzet ter dikte van het hout (multiplex 18 mm).
Is die gedachte juist en hoe noem je zo'n scharnier?
Vr.groet en dank
Pigion
De scharnieren die je bedoeld zijn Bochtscharnieren ( bijv bsw 9027)
Beter kun je meubelscharnieren gebruiken er zijn er nl in de handel die het klepdeurtje laten open staan als je dit hebt geopend.
Makkelijk want dan hoef je geen aparte zijsteun hier voor de plaatsen of het deurtje met een hand openen.
@Jan,
@Waldy
Bedankt voor jullie info. Ik bedoelde inderdaad bochtscharnieren. Nu lijken meubelscharnieren nog beter, de klep blijft omhoog staan. Ik zal eens kijken bij een zaak in hang en sluitwerk.
Pigion
