In ons huis zit een kelderluik. Het bestaat uit drie lagen, hout (multiplex of iets), dan een ondervloer en daarbovenop de vloerplanken van de houten vloer. In totaal wel iets van 4,2 cm. Het luik rust op een set extra balken de ingang van het luikgat daarmee ook meteen iets verkleinen. Het luik sluit redelijk aan op de omliggende planken, maar heeft voor en achter wel wat speling. Het luik weegt denk ik wel iets van 40 KG.
Het kelderluik is midden in de woonkamer, dus het moet er enigszins netjes uit blijven zien.
Nu moeten we steeds het luik er volledig uit tillen als we even naar beneden moeten. Idealiter zou ik er scharnieren inzetten en gasveren zodat we het luik gewoon open en dicht kunnen zetten.
Ik kom er alleen niet uit welk scharniermechanisme / scharnieren ik moet gebruiken.
Het moet aan de volgende eisen voldoen:
Heb ook wat foto's toegevoegd (oeps, erg stoffig). Hoop heel erg dat iemand een slim idee heeft of me kan helpen. Al mijn online zoektochten en bezoekje aan de plaatselijke ijzerwarenhandel stuitten tot nu toe op niets.
Groet Judith
- Het kelderluik sluit redelijk strak aan op de vloer er omheen, er is hooguit een spleet van 3-4 mm. Ik zou de spleet iets kunnen vergroten, maar liever niet natuurlijk. Dus een bewegingsmechanisme waarbij het luik eerst naar voren of naar achteren schuift voordat het omhoog gaat lijkt ingewikkeld.
- De balken die het luik nu ondersteunen zijn breder (4,6) dan de dikte van het vloerluik (4,2 cm) - ik zou die evt in kunnen korten of aan een kant van het luik weg kunnen halen. Liever niet volledig rondom weghalen, want het luik rust daar natuurlijk op
- De scharnieren moeten aan de bovenkant het liefst onzichtbaar zijn - maar als de enige optie is scharnieren die je wel ziet, dan kan dat ook wel, je ziet op zich ook al het trekhaakje
- Ze moeten te gebruiken zijn icm gasveren.
Groet Judith
