Scharnier sterk genoeg voor brede 18mm mdf deur?
Beste,
Ik ben een inbouw-kast aan het ontwerpen, en heb hier nog weinig ervaring mee.
Het idee is om de deuren van de grond tot plafond volledig te maken van 18 mm dik en 900 breed (hoogte is 2600). Het gewicht zal ongeveer op 30 kG uitkomen.
Ik heb met leverancier van blum opdekscharnieren overlegd of dit mogelijk is met deze "onzichtbare scharnieren". Hij zei dat ik het misschien met 7 scharnieren zou redden. Kan iemand dit bevestigen of weet iemand toevallig een andere oplossing.
Als een keukenkastdeurtje van 60x70 cm blijft hangen aan twee scharnieren dan zal een deur van 90x260 (ca. 5,5x groter oppervlak/c.q. gewicht) wel aan 7 scharnieren moeten kunnen blijven hangen.
Zet er dan wel twee boven en twee onder iets dichter bij elkaar en verdeel de andere drie over de tussenliggende hoogte om uitbuigen van de deur te beperken.
Gelet op een deurmaat van 90*260cm is niet te vergelijken met een normaal deurtje met 2 scharnieren.
Het afhangings gewicht ligt geheel anders.
Het ligt een beetje aan het type mdf maar het gewicht zal bijna 32kg zijn voor deze deur.
7 scharnieren zou volgens mij wel kunnen, maar hou dan de volgende verdeling van de scharnieren aan;
in het midden 1 scharnier
zowel boven als onder 3 scharnieren met een tussenruimte van ca 20-25cm
Ik heb een zelfgemaakte MDF deur van 83x230 van 2x18mm aan 4 normale scharnieren (zonder kogellagers) hangen. Tot nu toe gaat dit prima.
Maar het gaat hier om onzichtbare scharnieren. Is dat een eis? Als de fabrikant aangeeft dat er 7 nodig zijn, dan gaat niemand iets anders roepen natuurlijk.
Maar misschien weet iemand een ander onzichtbaar scharnier dat meer gewicht aan kan?
Natuurlijk kan je dat wel vergelijken.
Met wat simpele mechanica kan je het aantal en plaats van de scharnieren zodanig bepalen dat bij de grote deur de belasting op de scharnieren niet hoger wordt dan bij de kleine deur.
Ik denk dat Millew de spijker op zijn kop slaat.
Aangezien de breedte van de deur onder 1 meter blijft wordt het grootste moment op 0.9 meter van het scharnier niet groter dan de massa die de deur heeft. Scharnieren kunnen dus verdeeld worden zoals eerder beschreven (denk ik)
Een punt van aandacht is misschien wel dat (ik geloof) bij keukenkast deurtjes de scharnieren altijd een stuk zijn ingefreesd, toch? Dat moet in dit geval ook gebeuren denk ik , en niet koud op de plaat schroeven.
Nixxbizz
