Scharnier opdekdeur laat steeds los
Ik heb een opdekdeur voor de badkamer.
Bovenin zit een scharnier die steeds er uit komt zetten. Het zijn van die scharnieren met in de deur zo'n dopje die ik dan op zo'n pinnetje moet zetten (jullie weten vast wel de technische term :wink: )
Het gat in de deur is wat uitgesleten, waardoor op den duur de scharnier er weer uit komt. Daardoor gaat de deur scheefhangen en klemt.
Hoe kan ik dat ding afdoende vastzetten? Om nou een nieuwe deur te kopen gaat mij te ver. Ik heb het al met grote pluggen en lijm geprobeerd, maar niet gelukt.
Wie helpt?
gr.
Jos
Als je het met grote pluggen hebt geprobeerd is het gat in ieder geval al behoorlijk groot geworden denk ik.
Je zou het gat met een boor mooi rond en strak kunnen boren en er dan een stuk rondhout kunnen verlijmen.
Dan opnieuw een gat boren voor het scharnier.
Neem bijvoorbeeld 20mm dan blijft er wat over om opnieuw in te schroeven/boren.
fati79
