Scharnier komt uit kozijn (brandwerende huiskamerdeur)
Goedeavond.
Advies gevraagd!
Onze brandwerende huiskamerdeur komt met scharnier en al uit het kozijn.
Dit is deze zomer 'gerepareerd' d.m.v. een soort kit in het gat te doen, scharnier erin en laten uitharden. Heel hard is het echter niet geworden. Nu komt het scharnier wederom uit het kozijn.
Wie o wie kan mij vertellen of dit op een of andere manier te repareren valt en zo ja, hoe dan het best aan te pakken. Of moeten we een nieuw kozijn?
We hopen dat iemand ons kan voorzien van advies.
M.v.g. Manouchka
Als het houten kozijnen zijn.
eerst verwijderen.
meet een boortje 10 of 12 de gaten uitboren en er een houten dook in lijmen
laten uitharden en dan nieuw gaten boren en opnieuw monteren.
heb je geprobeerd of het wil branden? dat lijkt meer op laswerk dan op kit
Zie ik boven het scharnier een scheur in het kozijn?
Er zijn meerdere manier op dit te repareren.
Twee houten pluggen erin: scharnier eruit, gaten uitboren naar bijvoorbeeld 12mm, houten plug erin lijmen, gaten opnieuw boren.
Bij een scheur, een groter vierkant stuk eruit zagen, blok erin lijmen,
Dank alvast voor jullie antwoorden! Het is een houten kozijn en zover ik nog kan zien zonder daglicht is het niet gescheurd. Is dit dan met 'gewoon simpele' stukjes hout zoals bv een bezemsteel, gewone pluggen van een bouwmarkt? Kan dat een deur van zo'n (heb ik me laten vertellen) 100kg dragen?
Geloof me, dat zou super zijn. Ik heb van een meneer begrepen nl dat er een heel nieuw kozijn in moet om zo'n deur te kunnen dragen.
Dit scharnier, kan dat hergebruikt worden of moet er een nieuwe op? En is het verstandig om evt alle 3 de scharnierpunten in het kozijn te repareren alvorens terug te plaatsen?
De naam van de kit ben ik vergeten, maar het is niet gelast iig.
Je kan ze zelf maken met een proppenboor, er zijn ook ronde stokken te koop.
Het moet wel precies passen, dus eerst testen op een rest balkje.
Lijmen met witte houtlijm.
Die deur 100 kg? Dat lijkt me sterk overdreven, zo bijzonder is een brandwerende deur nou ook weer niet, als die 100kg weegt dan zou het iets bijzonders zijn.
30 of 60 min brandwerend, weegt rond de 25 of 50kg.
Eventueel scharnieren nemen waarbij beide pinnen die het kozijn in gaan erin gedraaid worden, meestal wordt er maar één in gedraaid en schuift de andere zo het gat in. (dit is waarschijnlijk niet eens nodig)
Een kit is hiervoor niet geschikt, daarom neem ik de rest van de meningen van die meneer niet heel serieus.
Volgens mij is dit scharnier helemaal niet geschikt voor een houten kozijn... Maar is een paumelle voor een stalen kozijnen in een houten kozijn gefrot. Kun je een foto maken van de kozijnsponning?
@ Walker, bedoel je dit? Sorry, kozijnen etc zijn niet mijn expertise .
Deze deuren, kozijnen etc zijn bij de bouw van deze huizen zo'n 25 jaar geleden gebruikt. Wij hebben nooit iets veranderd sinds we er in 2011 zijn gaan wonen.
ja gewoon ronde stukjes hout als je die met houtlijm in een net rond gat verlijmt zitten ze als een huis en kan je daar weer nieuwe gaatjes inboren voor het monteren van je paumelles
ik zou inderdaad nieuwe doen als deze 25 jaar oud zijn
eventueel onderstaande type die zitten vaster aan de kozijnkant
Is die deur op de foto ook de deur waarvan de paumelle los zit? Het lijkt erop dat de bovenste twee paumellen vrij laag zitten. Hierdoor zal de bovenste veel zwaarder belast worden dan nodig.
Wellicht is het een idee om de paumellen wat verder naar boven te plaatsen? Bijkomend voordeel daarvan is dat je ze dan ook niet in een reparatie hoeft te monteren.
Dit is een plaatje met wat standaardmaten:
