Scharnier afstellen
Hello,
Badkamer deur begon om te klemmen. Is het mogelijk deur met zulke scharnier om af te stellen en hoe? (Foto bijgevoegd) Het scharnier lijkt als paumelle type maar pin is in bovenste deel, onderste deel is met gat. Deur klemt aan de oonderkant.
Je kunt de deur eruit tillen, bij de onderste paumelle het bovendeel van de paumelle (dus wat in de deur zit) in- of uitdraaien (gaat de deur tpv de desbetreffende paumelle naar rechts resp. naar links), en de deur weer terug hangen.
Diepteverstelling is niet meer mogelijk als alls vol verf zit.
