Schakeling afzuiging wc's
Inmiddels gelukkig zover dat we de 2 nieuwe wc in gebruik kunnen nemen.
Alleen de afzuig moet nog gemaakt worden.
Ik heb op zolder 1 flinke buisventilator of hoe noem je zoiets. Deze heb ik na de samenvoeging van de afzuig van de wc beneden en de wc boven geplaatst. Nu ben ik me aan het afvragen hoe de schakeling te maken.
De bedoeling is dat de afzuig ca. 10 minuten blijft nadraaien. Deze moet starten als het licht aangaat. Het probleem is echter, dat zowel boven als beneden het licht kan aangaan, tenminste als het goed is :P . De nadraaitijd moet ingaan op het moment dat de laatste het licht uitdoet.
Wie kan me tips geven om zo'n schakeling te maken.
Groetjes,
Robke
Over beide lampen een relais spoel zetten.
De contacten van deze relais schakel je parallel en daarmee voed je een trappenhuis automaat, de trappenhuis automaat stel je in op 10 min en laat je de buisfan schakelen.
Dankje voor het antwoord.
Zijn dit speciale relais? Van een zg. trappenhuisautomaat heb ik nog nooit gehoord. Is deze gewoon verkrijgbaar bij de betere materiaalzaken?
Groetjes,
Robke
Trappenhuisautomaat is de nadraaitijd van de fan; die heb je al (ingebouwd) misschien? Ik denk dat The Headhunter 2 relais toepast die door elk apart door de 2 lampen (schakeldraden) onafhankelijk bekrachtigd kunnen worden? Klopt dat?
Wel slim inderdaad om een relais te gebruiken. Inbouwen in een centraaldoos o.i.d.?
De relaisen schakelen op het lichtpunt zodat je potentiaalvrije contacten hebt voor het schakelen bam de MV box.
Er van uitgaande dat de MV en toiletten op dezelfde groep zitten.
Anders zal je voor elk toilet een buis moeten leggen naar de mv unit en daar de schakeling in een kastje moeten bouwen met duidelijk aangegeven dat de spanning van 2 of meer groepen komt.
Nee omdat je anders kans loopt de groepen via een andere zekering te voeden.
2 groepen in 1 centraaldoos kan ook niet.
Daarom potentiaal vrij schakelen in een lasdoos op bijv. de zolder.
Als ik dit allemaal lees, dan lijkt het me verstandig (ik ben geen echte leek op electriciteitsgebied "gewone" aansluitingen lukken wel, maar met relais werken e.d. gaat mijn pet net ietsjes te boven) om een installateur erbij te roepen.
Groetjes en bedankt,
Robke
