Schakeldraden lassen
Mag je schakeldraden lassen?
Ik neem aan van wel, alhoewel het lastig kan zijn de schakeldraden van meerdere schakelaars/meerdere lampen uit elkaar te houden.
Dat mag. Natuurlijk wel alleen als ze in dezelfde eindgroep zitten en dit logischerwijze in de schakeling gewenst is.
Ik vroeg het omdat ik ook al had gelezen hier dat het niet "netjes" is.
het gaat inderdaad om lichtpunten/ schakelaars in dezelfde eindgroep.
En wat bedoel je met "logischerwijs gewenst"? Het gaat hier om een aanpassing in een bestaande situatie. In ruimte 1 ben ik de hele indeling aan het wijzigen, met nieuwe centraal dozen etc. in de naast gelegen ruimte zijn 2 lampen die via de oude centraaldozen van ruimte 1 liepen. deze zou ik graag via de nieuwe centraaldozen willen laten lopen zonder nieuwe draden te trekken, als het niet nodig is.
Als het wel netter is, dan ga ik het zeker doen, maar zie nog niet in waarom.
Met logischerwijze gewenst bedoel ik dat je wel moet letten op de logica van het geheel aan schakeldraden. Als deze enkel aan elkaar als ze spanning moeten voeren als dezelfde schakelaar aan staat.
Dit is anders dan het lassen van bijv. fasedraden die permanent spanning voeren.
Ik zal niet weten waarom het niet mag.
Als je meerdere lampen met één schakelaar bedien, zul je op de een of andere manier schakeldraden door moeten lassen.
