Schakeldraad in zelfde pijp
Ik kreeg laatst een tip van iemand om in de woonkamer je wcd's dubbel uit te voeren, een met permanente spanning, de andere via een schakelaar geschakeld. Op die manier kun je op 1 punt meerdere lampen tegelijkertijd aan doen. Vond dat wel een goed idee.
Nu zou dat theoretisch niet zo moeilijk moeten zijn: naast de bestaande wcd een gat boren, door de bestaande leidingen nieuwe draden trekken, schakelaar monteren en klaar.
Alleen... mag dit zomaar. Mag ik door dezelfde pvc pijp naast de permanente stroom draad (bruine) ook een geschakelde stroomdraad (zwarte) leggen. Weet dat je draden van 2 stroomgroepen niet door dezelfde pijp mag leggen maar deze draden komen van dezelfde stroomgroep.
Of moet ik voor elke geschakelde wcd een nieuwe pijp aanleggen (met al het hak en breekwerk dat daarbij hoort...) ?
Het maximum aantal draden door een 5/8 pijp is toch 5 dacht ik: 1 bruin, 1 blauw, 1 groen/geel en 2 zwart (voor het geval je een hier aan, daar uit schakeling wilt maken). Voor zover ik er wat vanaf weet is mijn kennis wel bijna 10 jaar oud, en ik weet dat er in de loop van de tijd wel eens wat veranderd...
Je mag een schakeldraad (voor dezelfde groep) in een pijp erbij trekken, als dat nog kan. Over het algemeen betekent dat alle draden in de pijp vervangen.
Let er wel op dat als je een gat bijboort, dat je de juiste dozenboor gebruikt.
Normaal zijn deze gaten groot omdat er na de electra nog gestuct wordt.
Maar er zijn ook dozenboren die binnen je afdekplaatje blijven van je schakelaar. Dat is wel zo fraai
Arie,
Bedankt ! Ook voor de extra tip mbt de dozenboor. Nu maar hopen dat ik bij het boren de stuclaag niet beschadig. :?
Dat blijft altijd een beetje gokken, maar gaat meestal goed.
Boor bij het gebruik van een dozen boor eerst het gat voor met een boor 6 of 8, daarna met de dozenboor met centreerboor.
Zo blijft de dozenboor op zijn plek en hoef je de klopstand niet te gebruiken.
Bij het boren van de doos zelf niet de klopstand van de boormachine gebruiken!!!
