Schakeldraad doorlussen naar stopcontact
Hallo handige klussers
Ik heb in dit geval deze wand waar zich een schakelaar bevind en zou willen weten of deze in de muur gevreesd kan worden als stopcontact.
En zo ja op hoeveel euro moet je dan rekenen?
Dank!
Nee, dat kan niet.
1) horizontaal frezen mag niet bij draagmuren
2) "de hoek om" mag ook niet.
Je kunt de huidige wandcontactdoos door trekken naar beneden (vlak boven de plint) en vanaf daar met een opbouwsysteem verder werken.
Omdat dit een klusforum is hebben we geen idee wat professionals ervoor zouden vragen.
Wat voor wanden zijn het?
Niet horizontaal sleuven in draagmuren, dus als je zoiets wilt... ofwel doorsleuven naar de vloer en dan door de vloer naar gewenste punt.
De kostenpost is niet voor dit forum.
En je komt wat draden te kort bij je schakelaar.
Daar zit geen nul en geen aarde.
Kan je niet vanuit de de groene muur iets doen. Zit er bvb niet toevallig een stopcontact in die muur ter hoogte van die ruimte
Heb je bouwtekeningen? Dat is makkelijkste manier om te achterhalen of dit een draagmuur is.
Wat zit er aan de andere kant van de witte muur? Achter de plek waar je de contactdoos wilt aanbrengen?
De witte muur is een binnenmuur denk ik? Zit er een kruipruimte onder?
Kijk naar plafond... iets ligt in diepterichting van de foto. Maarja.. is dat een gipsplaat onder houten plafond en liggen de balken haaks daar op of betonnen vloer elementen met nu zichtbare naad?
Inderdaad > bouwtekeningen.
