Schakelautomaat waarbij de N aan de linkerkant zit
Beste medeklussers,
een kleine 10 jaar geleden heb ik mijn groepenkast laten vervangen door een moderne kast.
Helaas is 1 van de automaten defect gegaan. Vandaag heb ik de defacte automaat uit de groepenkast verwijderd en ben ik op zoek gegaan naar een vervanger.
Wat me opvalt is dat alle vervangers de N aan de rechterkant hebben, terwijl mijn automaten de N aan de linkerkant hebben.
Het gaat om een automaat van het model NBSe N30, B16 (merk mag niet genoemd worden maar het gaat om het merk dat begint met een H).
Zijn in de tussentijd de regels aangepast of heb ik soms automaten die niet gangbaar zijn in Nederland?
Probleem is nu dat ik de vervanger er niet in ga krijgen omdat dat uiteraard niet uitkomt op de verbindingskam.
Zelf bij H.... op de website vind ik alleen maar automaten met de N aan de rechterkant.
Merk mag wel genoemd worden indien het gaat om oplossing voor een probleem.
Plaats eens een foto van de situatie in die schakelkast. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen, dat een elektro-installateur zoiets zou oplossen d.m.v. die ene moeilijk verkrijgbare automaat (als ie nog bestaat). Hij zal de verbindingskam waarschijnlijk gewoon (gedeeltelijk) vervangen door daarvoor geschikt 4 mm² verbindingsdraad. :wink:
Dit is de defecte automaat die ik uit de kast heb geschroeft.
Totaal zitten er 8 van deze automaten in de kast die met onderstaande kammen (per 4) aan elkaar zijn gekoppeld.
Uiteraard had ik ook al bedacht om gewoon met installatiedraad de vervangende automaat door te koppelen.
Maar ik ben gewoon benieuwd waarom geen vervanger kan vinden waar de N aan de linkerkant zit.
Welk "merk dat begint met een H" bedoel je? Ik kan er twee bedenken, Hager en Holec, maar beide zijn niet de fabrikant van deze automaat.
Het merk van deze automaat is "NBSe"? Een merk wat ik overigens totaal niet ken. Dit topic staat nu letterlijk als eerste resultaat op google, verder kom ik alleen wat Chinese websites tegen. Volgens mij staat het voor "New Blue Sky Electrical" uit "Wenzhou New Blue Sky Electrical Co. Ltd".
Dan gok ik dat de behuizing van Hager of Holec is en dat daar automaten van NBSe in geplaatst zijn? Dat verklaart alvast waarom je ze "zelfs bij H.... op de website" niet kunt vinden.
Overigens zijn er wel degelijk goed verkrijgbare automaten met de N aan de linkerkant. Uit mijn hoofd ken ik een bepaald merk met een S die heel vaak de N links heeft zitten...
Maar ik heb geen idee of die ook daadwerkelijk op jouw kam gaan passen. De precieze plek van de aansluitingen is natuurlijk ook wel interessant, zit de N voor of achter? En hoe ver naar voor of achter...? Geen idee of dat gestandaardiseerd is en of jouw automaten die ik alleen op Chinese websites tegenkom zich dan ook iets van die standaard aantrekken...
Ik mag hier trouwens geen negatief merkadvies geven, maar ik zou zelf toch een bijzonder slecht gevoel hebben bij installatieautomaten die je voor minder dan $1 uit China lijkt te kunnen halen. :roll:
Als dit in mijn huis zat zou ik al die automaten vervangen voor een willekeurig A-merk van een lokale leverancier...
Dank voor je antwoord Xander.
Ik was al een beetje bang voor dit antwoord, omdat ik inderdaad ook alleen in China iets over dit type kon vinden.
Het betreft inderdaad een Hager kast, maar de automaten, aardleks en hoofdschakelaar zijn dus van dit Chinese merk.
Verklaart misschien ook wel waarom die automaat zo snel defect is gegaan.
Ik ga jouw advies opvolgen en in ieder geval de aardleks en de automaten vervangen door een degelijk merk.
Inmiddels een compleet nieuwe voorbedrade kast besteld.
Dat was goedkoper dan alle automaten, aardleks, hoofdschakelaar en klein materiaal los te bestellen.
Xander vroeg nog of de N op deze automaten voor of achter zat.
Hij zit achter. Maar..... alleen aan de bovenkant. Aan de onderkant zitten en N en F naast elkaar.
De automaten zitten in deze kast echter wel aan de onderkant dmv een kam aan elkaar gekoppeld.
Ik vond ook al dat die kammen zo raar omgebogen waren.
Al met al ben ik destijds flink genaaid. Ik heb betaald voor een complete Hager kast, maar heb een kast met goedkope Chinese rotzooi gekregen die ook nog eens niet veilig is bedraad.
Dat is ook een manier om winst te maken :-(
