Schakelaar: Wat doe ik fout?
Ik ben bezig in de schuur om een wandschakelaar te plaatsen. De enige optie die in mijn hoofd zou moeten werken knalt de stroom eruit. (Zie plaatje hieronder)
Ik heb de lamp gecheckt en die werkt verder prima als ik hem direct aansluit op het stopcontact.
De paarse en roze lijntjes is puur om aan te geven hoe ik ze heb geprobeerd aan te sluiten. Daaronder ook een plaatje van de schakelaar.
Blauw hoort niet op de schakelaar aangesloten te zijn. Hiermee maak je nu kortsluiting.
Bruin zit goed op de schakelaar,
Zwart zit ook goed aangesloten.
Wellicht is het tijd voor een kleine basiscursus, want dit zijn wel elementaire denkfouten die je maakt.
De blauw draad losmaken van de schakelaar. Nu schakel je de fase en nul op elkaar en krijg je een kortsluiting.
Dus ban het net met bruin naar schakelaar
Van schakelaar met zwart naar lamp
En van lamp met blauw terug naar het net.
wouterTBS
