Schakelaar vraag
We zijn van plan op een dubbele schakelaar te plaatsen op de plek waar nu een enkele zit.
Dit omdat we 2 lichtpunten apart aan en uit willen zetten.
Wat ik met een enkelvoudige schakelaar doe is:
1.
Schakelaar-->bruin/zwart naar de verdeeldoos. Daar krijgt de bruine zijn 'voeding' van een andere bruine dmv een lasdop/klem.
Uit de verdeeldoos pak ik een blauwe(welke gekoppeld is aan andere blauwe draden) en dan de zwarte van de schakelaar met een blauwe naar de lamp/spot
Maar nu wil ik dus 2 lichtpunten kunnen aan/uit schakelen.
Hoe moet ik dit doen?
Een extra zwarte draad plaatsen in de schakelunit(dus 2 totaal), en voor lamp nr2 dan een extra blauwe draad in de lasklem plaatsen. Vervolgens deze blauwe draad pakken+ die extra zwarte draad naar de lamp en klaar? Of werkt het niet zo eenvoudig?
Als je het eenvoudig stelt: bruine die er al zit aan de nieuwe serieschakelaar en 2 zwarte schakeldraden naar de lampen (waarschijnlijk is al 1 zwarte aanwezig) Verder de 2 nullen bij de lampen. Zo eenvoudig is het.
Een verdeeldoos heet een centraaldoos, en een schakelunit heet schakelaar die in een einddoos zit.
