Schakelaar vervangen
Bij ons thuis zit in de hal een dubbele schakelaar, met een geaarde wcd geintegreerd. De schakelaar bedient onafhankelijk de buitenlamp en de lamp in de hal. Helaas is de behuizing gesneuveld en wil ik de schakelaar vervangen.
In de wanddoos zitten 5 draden: blauw, bruin, geel/groen, zwart en zwart.
Op dit moment zitten de zwarte draden links en rechts van de schakelaars, de andere drie voor de wcd onderin.
Ik heb een vervangende schakelaar gekocht met 1 schakelaar ipv 2. Die zijn in combinatie met een wcd moeilijk te vinden. Volgens het schema van de nieuwe doos, moeten de blauw, bruin en aarde onderin en de schakeldraad van de lamp rechtsboven. Ik krijg echter met geen mogelijkheid brandend licht. Linksboven zit ook een aansluiting voor een hotelschakeling. Ik heb alle combinaties geprobeerd (z1 = zwarte draad 1, en z2 zwarte draad 2):
z1 links of rechtsboven;
z2 links of rechtsboven;
z1 linksboven z2 rechtsboven;
z2 linksboven z1 rechtsboven;
Geen van allen resultaat. De wcd geeft wel spanning dus dat deel zit goed wat mij betreft. Iemand een idee?
Ik heb een multimeter tot mijn beschikking. Is er een mogelijkheid om de schakelaar door te meten? Kan ik de beide zwarte draden op dezelfde aansluiting aansluiten zodat beide lampen tegelijk gaan branden als de schakelaar wordt omgezet?
Er moet ook een verbinding zijn van de bruine draad in de WCD naar de schakelaar. Mis je daar wellicht een verbinding?
Je kunt dit doormeten (wel even de hele doos loshalen): zet 1 pen van de multimeter op het contactpunt voor de fasedraad in de WCD. Zet nu de andere pen op 1 van de 2 uitgaande contacten. Als je nu de schakelaar bedient, dan moet de multimeter in 1 van de 2 standen kortsluiting meten.
De twee zwarte draden kun je zonder probleem combineren.
Als bruin de fasedraad is, dan moet ik volgens mij de blauwe en bruine draad omdraaien ten opzichte van het schema. Bedankt, ik ga het proberen!
Bruin is de fase blauw is nul groen geel aarde zwart schakeldraden
op de schakelaar zit er meestal een merkteken voor de fase
even met de multimeter kijken waar die heen schakeld
daar de 2 zwarten op
stopcontact heeft bruin en blaauw en de aarde aan de pennen
na aan sluiten even meten bruin blaauw 230v
bruin aarde 230v
blaauw aarde 0 volt
