Beste klussers,
Hoewel ik weet dat veel leeftijdsgenoten alles laten uitbesteden en nergens meer verstand van hebben, vind ik de zeeën van tijd die ontstaan met Corona een goed moment om wél te proberen het een en ander zelf te doen. Ik ben sowieso redelijk technisch onderlegd, geduldig en nauwkeurig en heb al meerdere avonden zitten Googlen, Youtube en fora doorgelezen. Maar toch nog enkele vragen cq. bevestiging nodig.
De huidige situatie
In mijn meterkast bevindt zich een Gira opbouw wandschakelaar met daaraan verbonden een lamp. (Op de foto's even verwijderd om de draden bloot te leggen). Deze situatie was er al als zodanig voor aankoop van het huis.
Gewenste situatie
Ik wil graag enkele stopcontacten creëerden in de meterkast. Hiervoor zou ik graag een Gira opbouw combinatie schakelaar/wandcontactdoos met randaarde en een Gira opbouw dubbel stopcontact met randaarde willen aanschaffen om in de toekomst één lamp te kunnen bedienen en over 3 stopcontacten te beschikken. De combi-schakelaar en dubbele WCD komen in een rechte kolom (vrijwel) onder elkaar te hangen.
Methode
Ik concludeer dat met een bruine, blauwe en geel-groene draad de juiste infrastructuur aanwezig is. De draden hebben een massieve kern.
Vanaf de rechteringang van de lasdoos gezien is het plan:
Tussen de lasdoos van de combi-schakelaar en de lasdoos van de dubbele WCD gebruik ik zo'n zelfde flexibele lichtgele buis
Is dit correct? Of is het verstandiger een 5-voudige lasklem (ik zie dat de Wago 221-413 niet 4-voudig verkrijgbaar is (?)) te gebruiken en hieruit een blauwe en geel-groene draad te laten komen die naar lamp+combi-schakelaar+wcd lopen.
Gebruik lasdozen
Ik heb hier veel naar gegoogled, maar het is weliswaar zo algemeen bekend dat ik het antwoord erop niet kan vinden: als ik bijv. drie bruine draden op een lasdoos klem (en dus een aftakking maak) is de plaats waar ik elke bruine draad dan plaats willekeurig? Het voelt onnatuurlijk, want bij een aftakking zou je denken: één draad aan de ene kant en twee draden aan de andere kant van een dergelijke tool.
Ik weet dat je een lasklem altijd gebruikt voor één kleur draad (zwart en bruin uitgezonderd dan).
Grootte lasdozen
Met een Gira opbouw combinatie schakelaar met dubbel stopcontact zou ik ook tevreden zijn. Eén stopcontact vind ik dan weer net te weinig (altijd vooruit denken). Een combi met 2-voudige WCD zal groter zijn dan een lasdoos. Is daar een oplossing voor?
Alvast bedankt voor alle reacties. Ik ga er ongetwijfeld heel veel aan hebben. Wanneer je vragen hebt of verduidelijking wilt, sta ik paraat om extra uitleg te geven.
(EXTRA FOTO'S TER CONTEXT):
De huidige situatie
Onderaan het bericht vind je extra foto's ter context: met mijn vinger wijs ik aan dat deze schakelaar + lamp een eigen groep vormen (wanneer ik deze schakelaar naar beneden toe, werkt alleen de schakelaar + lamp niet meer en al het andere in huis wel) en zie je hoe de draden via een buis naar de groepenkast lopen.
Gewenste situatie
Methode
- de blauwe draad met een 3-voudige Wago 221-413 lasklem aftakken met één blauwe draad naar de lamp, één blauwe draad naar de combi-schakelaar en vanuit de combi-schakelaar een volgende blauwe draad doorlussen naar het dubbele stopcontact.
- de geel-groene draad item dito als hierboven beschreven.
- de bruine draad rechtstreeks aansluiten op de combi-schakelaar en doorlussen naar de dubbele WCD.
- de zwarte draad aansluiten op de combi-schakelaar en verbinden aan de lamp.
Gebruik lasdozen
Grootte lasdozen
