Goedendag allemaal,
In onze hal op zolder hebben we een spotje met een aan/uit schakelaar. De schakelaar zit op een plek zodat wanneer je de trap op komt lopen van beneden naar boven de schakelaar ziet. We zouden daarom de schakelaar graag willen vervangen door een bewegingssensor zodat het spotje automatisch aangaat als we de trap op komen lopen.
Dan kunnen we bijv deze sensor installeren:
www.bol.com
Echter zoeken we een sensor die alleen inschakelt als het donker/schemer is. We zoeken dus een combinatie van een bewegingssensor en schemersensor. Ik heb afgelopen weekend lopen zoeken maar kan niet een vinden. Weten jullie of een dergelijke (inbouw) sensor bestaat? Alvast bedankt!
Renkforce 4016139070186 PIR-bewegingsmelder Inbouw (in muur) 160 ° Relais Wit IP20 | bol
Renkforce 4016139070186 PIR-bewegingsmelder Inbouw (in muur) 160 ° Relais Wit IP20. Renkforce 4016139070186 PIR-bewegingsmelder Inbouw (in muur) 160 °...
