PietKuil
In mijn nieuwe huis trof ik in de badkamer een vergeelde ventilator (CATA B-10 Matic) aan, met slecht functionerende klepjes en hij maakt een hoop herrie. Elders op het forum las ik dat het ding dat er nu in zit een vochtsensor en een timer heeft.
In mijn situatie is het zo dat de ventilator lijkt aangesloten op twee schakelaars: beide schakelaars omhoog is ventilator aan, beide omlaag is ventilator uit, en bij één omhoog en één omlaag blijft de ventilator een tijdje lopen en gaat dan vanzelf uit. Zie foto's voor de (voor mij onbegrijpelijke) aansluiting - het lijkt erop dat er vijf draden uit het plafond komen. Fase (bruin), nul (hier donkergroen), schakel (zwart) kan ik plaatsen - wat zouden die andere twee kunnen zijn?
Ik vraag dit omdat ik van plan ben een ventilator zonder sensor, maar met timer aan te schaffen. Ik snap nog niet helemaal welke draden ik dan moet gebruiken om het goed aan te sluiten. Iemand advies?
