Schakelaar ventilator vervangen met afstandsbediening
In onze badkamer is recent een nieuwe itho dakventilator geïnstalleerd. Deze wordt (net als de oude ventilator) aangestuurd met een licht schakelaar. De nieuwe ventilator heeft automatische functies en dat vinden wij wel prettig. Deze badkamer wordt ook veel door gasten gebruikt en dan is het wel fijn dat deze vanzelf aan gaat, scheelt een hoop vocht.
Ik dacht dat is simpel bruin en zwart aan elkaar maken maar de schakelaar heeft vier draden (blauw, bruin en 2 maal zwart)
Kan iemand mij vertellen welke ik aan elkaar moet verbinden zodat de dakventilator constant spanning heeft en de afstandsbediening de aansturing gaat verzorgen?
Alvast bedankt.
Ik denk dat de schakelaar een dubbelpolige schakelaar is die de fase (bruin) én nul (blauw) in of uitschakelt.
Daarmee krijgt de ventilator spanning via de 2 zwarte draden.
Als die aanname klopt dan zet je die schakelaar simpelweg aan en je regelt de rest met die afstandsbediening.
Je vraagt om een oplossing met een constante spanning, en dat heb je als je de schakelaar aanzet.
Voor de rest, we zien alleen een foto van een schakelaar met een paar draden, en verder is er totaal geen informatie.
Dank je wel voor je reactie. Ik wil de schakelaar in het geheel verwijderen want de afstandsbediening van itho is een inbouwmodel.
Kun je me aangeven welke informatie ik zou kunnen toevoegen want ik ben nogal een leek op dit gebied.
Het type van de afzuigventilator.
Als de schakelaar een dubbelpolige uitvoering is, dan de bruine draad doorverbinden met de zwarte draad
die daar recht onder zit en de blauwe doorverbinden met de zwarte draad die daar recht onder zit.
Maar je moet dan wel zeker weten dat het een dubbelpolige schakelaar is. Ook moet er op de afzuigventilator
dan een werkschakelaar zitten.
