Schakelaar vaatwasser
De schakelaar van mijn vaatwasser is kapot. er lopen 2 losse blauwe draden en 2 losse zwarte. Kan ik die ook gewoon aan elkaar knopen en zo ja, hoe? Of welke schakelaar heb ik nodig?
Aan elkaar knopen is geen goed plan.
Een dergelijke schakelaar is te koop in vrijwel iedere bouwmarkt.
Neem eventueel de oude mee.
Ok, snap ik. Maar als ik wil testen of tie nog werkt, kan ik dan wel proberen de draden aan elkaar te knopen? Of doet 'ie het alleen met schakelaar?
Wacht even, ik had het niet goed gelezen, je hebt het over een vaatwasser en ik dacht aan een wasmachine met een schakelaar op de muur.
Gaat het dan om een schakelaar uit het binnenste van de machine? Want bij mijn weten wordt een vaatwasser niet door een externe schakelaar geschakeld.
Vermeld dan even merk en type nummer.
Het gaat om een Bauknecht vaatwasser GSF 4471, waar een aan/uit schakelaar op zit. Maar er is nog een probleem bijgekomen. Het stopcontact van de vaatwasser en nog een ander stopcontact er vlak boven werkt niet meer. Ik heb alle stoppen gechecked, vervangen e.d., maar geen stroom. Oei, heb ik een probleem?
Bedankt voor je hulp, Frank!
Mogelijk is er een aansluiting verbrandt in de centraaldoos of een doorlus achter een wcd, dat laatste mag niet maar komt soms voor.
Een vaatwasser hoort op een aparte groep te zitten.
Dit lijkt me iets voor een installateur, die kan de zaak doormeten.
Mogelijk dat de schakelaar niet defect is maar de stroomuitval de oorzaak is.
