Schakelaar plaatsen Gashaard
Beste klussers,
Ik heb een gashaard met een adapter, welke je in het stopcontact moet steken om de ventilatie te laten werken (zie foto). Dit ziet er natuurlijk niet zo strak uit. Je ziet de adapter + kabel zitten. Daarnaast moet je bij gebruik van de haard continue de adapter weer in het stopcontact plaatsen. Graag wil ik ter vervanging een schakelaar mooi strak in de muur maken.
Nu was ik aan het denken om de adapter in de muur te verwerken en aan te sluiten op een eenvoudige aan/uit schakelaar. Zoals je die ook voor het licht gebruikt. Echter, kan ik dan niet de vier verschillende ventilatie standen gebruiken. Het is dan aan of uit...
Weet iemand waar ik een schakelaar met meerdere standen kan kopen? Die ik ook nog eens mooi in de muur kan inbouwen? Ik kom er niet helemaal uit met alle verschillende voltages..
Bij voorbaat dank!
Ik ken alleen driestandenschakelaars voor inbouw in de muur. Als je met dezelfde schakelaar ook nog uit wilt schakelen, dan houdt je maar twee snelheden over.
De behuizing van de voeding lijkt me verder verlijmd te zijn. Je zou deze moeten slopen, hopen dat de trafo heel blijft en deze weer op een veilige manier ergens inbouwen.
Zou je niet beter bij de leverancier van die haard kunnen vragen, of er handigere oplossingen zijn?
Ook ik denk dat het niet mee zal vallen hier iets kant en klaar voor te vinden. Je zou een soort 40V trafo moeten hebben die je kunt dimmen. Maar een trafo dimmen aan de primaire kant werkt niet en aan de secundaire kant kom je er moeilijk bij...
Het is inderdaad een regelbare trafo met 4 standen (wisselspanning) en geen voeding (gelijkspanning).
Meestal is zo'n adapter gelijkspanning maar hier dus niet.
In principe kun je elke schakelaar met meerdere standen gebruiken en de trafo ombouwen en
in een kastje bouwen en de standen schakelaar ergens anders plaatsen. Hiervoor heb je wel wat
technische voorkennis nodig en het is lastig om dat zo even uit te leggen.
Ferrie1981
