Schakelaar plaatsen die een stopcontact bedient.
Hoi,
Ik wil in mijn tuin elektra aanbrengen.
Nu heb ik hiervoor een schakelaar en een stopcontact. Nu wil ik dat de schakelaar het stopcontact aanen uit kan zetten zodat ikde stekker in het stopcontact kan laten zitten.
Ik heb een buitenkabel 4 aderig, blauw, zwart, grijs, bruin. Wat moet waar worden aangesloten?
Groeten
Bort
bruin naar de schakelaar(P-contact), en zwart van de schakelaar naar het stopcontact, en blauw op het andere contact van het stopcontakt
mvg
Een buitenkabel sluit je niet middels een stekker aan maar met een kabeldoos direct op het lichtnet. Blauw op blauw, bruin op bruin en geel/groen op de het koperen vlechtje in de aardmantel. Geschakelde spanning vanaf de schakelaar kun je op zwart aansluiten.
Bedankt voor info en even voor de volledigheid
Buitenkabel is al aangesloten met een kabeldoos direct op het lichtnet.
Voor mij is van belang hoe ik aan de andere kant een schakelaar gekoppeld aan het stopcontact kan maken.
groetjes
Bort
Hallo.
Volgens mij wil Bor een stekker blijvend in het stopcontact houden, bv de snoer van een vijverpomp. Dan is zo'n schakelaar makkelijk, aangzien dan met 1 druk alles uit is en de stekker niet nat/vuil wordt.
Volgens mij(maar ik ben geen expert, dus als ik net niet correct heb hoor ik het graag) sluit je na de schakelaar het stopcontact hetzelfde aan, als ware je een lamp oid aan een schakelaar zou aansluiten. Alleen opletten met de aarde.
Groet
a Adri
