Schakelaar Philips FC8722 stofzuiger defect
Sindskort werkt de schakelaar van de Philips FC8722 stofzuiger niet meer goed. Hij gaat nog wel aan maar je moet hem vasthouden anders gaat ie meteen weer uit.
Ik neem aan dat de schakelaar vervangen moet worden, maar dan nu de grote vraag; hoe kom ik bij de schakelaar?
Ik heb de afdekplaat van de schakelaar en het oprolmechanisme eraf kunnen wippen en de schroef losgemaakt. Ik krijg de blauwe kap er echter niet af.
Onder het witte klepje zit de feitelijke schakelaar. Ook als ik die met de hand schakel gaat het niet goed.
Heeft iemand een suggestie hoe ik bij de schakelaar kom?
Kan iemand me vertellen waar ik de schakelaar kan bestellen?
Dank
Ik denk waar de stofzak zit ook schroeven zitten zodat de onderzijde en bovenzijde uit elkander kunnen.
en als je de boven kant om draaide zit de schakelaar aan de binnen zijde.
Of misschien dat daar een schroef zit zodat je die plaat kunt los halen
Henk en dsr
Bedankt voor jullie reactie. Helaas kom ik niet verder met jullie instructies. Alle zichtbare schroeven zijn verwijderd. Onder de stofzak en het rubber van dat compartiment zitten geen schroeven. Aan de onderkant ook niet.
Ik heb gezien dat het bovenste deel van de blauwe achterkant een stuk vormt tot net achter de stofkap. Ik krijg er wel wat beweging in maar echt niet los. Ook het deel over het handvat niet.
Het is dat ik geen haren op mijn kop heb anders zou ik daar nu met mijn handen in zitten.
Nog tips?
Je zal het altijd zien; heb je de moed opgegeven en wil je nog een foto maken om alles duidelijk te maken en ineens schiet het handvat los
Het was wel aardig wat wrikken maar uiteindelijk gelukt. Heb fotootjes gemaakt van het bovenstuk zodat je kunt zien waar de clipjes zitten.
Daarna kon ik het handvat met twee schroefjes verwjderen waarna de hele kap loskwam.
Nu is de printplaat met de schakelaar vrij.
Printplaat er even uit en met een ohmmeter controleren of de schakelaar nog goed is.
mogelijk is de soldering slecht/gebroken
liefst even iets verderop meten op de print, dan meet je dat gelijk mee.
let wel op dat je de netstekker dan niet meer in het stopcontact hebt.
Schakelaar werkt nog wel voor aan/uit maar vergrendelin niet meer. Werkt nu dus als een soort deurbelschakelaar; aan zolang je hem vasthoud. Is dus een mechanisch probleem in de schakelaar zelf.
Ga zoeken naar een vervanger. Voorlopig even schakelaar kortgesloten op printplaat.
Iemand enig idee waar ik snel zo'n schakelaar vind?
Nova 16a 125vac KAN-J4 8A250Vac
T85 8(8)A/250V~ T85 7(7)A/250V~
Bedankt zover
