Schakelaar met relais voor veiligheid. Sensor
Ik,ben op zoek naar deze schakelaar het is van een versnipperaarvannegri mod r70 ehp 25
Wie kan mij helpen?
1 foto verwijderd, was vrijwel hetzelfde.
Plaats even een foto waar de gegevens van de schakelaar op staan, waarschijnlijk is het een schakelaar die op diverse sites te koop is.
Ik verwacht dat het een nulspanningsbeveiliging is.
Deze beveiligt toestel zodat deze nooit kan draaien als de stekker in het stopcontact gestopt wordt.
Meer informatie heb ik helaas niet.
AFETY DEVICEThe shredder R70 is equipped with a magnetic sensor (S pic. 1F) which avoid accidentally starting when the cutting tools areexposed. Verify the correct functioning of the system whenever the machine is used in this way:Start the engine upUnscrew the magnetic knob (P pic. 3A)If the system doesn't correctly work, moving away the knob from the se
Janwit11
