Schakelaar mechanische ventilatie overbruggen
Beste allemaal,
Omdat dit mijn eerste post op dit forum is zal ik voor het stellen van mijn vraag mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Gerwin en heb een elektrotechnische achtergrond. Dat wil zeggen dat ik MBO Elektrotechniek (laatste jaar Telematica) en een lerarenopleiding Elektrotechniek heb gedaan.
Van mij mag dus verwacht worden dat ik het één en ander weet, ook al heb ik qua werk afscheid genomen van de elektrotechniek (ben nu organisatieadviseur). Onderstaand zal ik de situatie beschrijven waar ik tegenaan ben gelopen. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het vaststellen waar het mis is gegaan.
Onze badkamer is door een aannemer verbouwd. Voor de elektra werkzaamheden heeft hij een installateur ingeschakeld. In de opdracht van de aannemer is opgenomen, dat er een loze inbouwdoos naast de lichtschakelaar in de badkamer zal worden geplaatst. Met een nieuw aan te leggen loze 16 mm buis naar zolder, uitkomend onder de kast van de mechanische ventaliatie. Doel is/was om zelf in de toekomst een overbrugging te maken zodat in de badkamer kan worden geschakeld tussen de laagste (standaard) stand en de hoogste stand (draaischakelaar bevindt zich in de keuken).
Tijdens zijn werkzaamheden constateerde de installateur dat de bedrading van de mechanische ventilatie vanuit zolder via de centraaldoos in de badkamer naar de schakelaar in de keuken lopen.
Hij heeft hierop op eigen initiatief de loze buis naar de lasdoos in de badkamer getrokken, en hier de draden op zodanige wijze bevestigd dat ik nu kan schakelen tussen stand 2 en 3 in de badkamer. Hiervoor moet dus de schakelaar in de keuken op stand 2 staan, anders functioneert de schakelaar in de badmaker niet.
Tot zover de werkzaamheden van de installateur. Hij heeft afgeweken van opdracht, maar dat is nu niet de discussie of vraag. Ik schets puur en alleen de situatie (gelieve hier dan ook geen reacties op geven).
Na de werkzaamheden bleek in de keuken een nieuwe schakelaar te zijn gemonteerd. De oude was defect (?). Tevens heeft sinds de werkzaamheden de ventilator op zolder een zetje nodig om op gang te komen. Zoals gezegd heb ik een elektrotechnische achtergrond en betreft het hier een energietechniek-vraagje.
Concreet is mijn vraag: is het mogelijk dat tijdens of direct na het uitvoeren van de werkzaamheden de schakelaar defect kan raken en is het mogelijk dat tijdens of direct na het uitvoeren van de werkzaamheden de (condensatoren van) de motor defect raken?
Wanneer dit is uit te sluiten heb ik gewoon pech dat toevallig tijdens de werkzaamheden de betreffende onderdelen kapot zijn gegaan.
Wanneer door foutief handelen de onderdelen defect zijn wordt het anders.
Ik wil dus helemaal niet zwarte pieten, maar ben op zoek naar deze informatie.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Met vriendelijke groet,
Gerwin
Het gaat er helemaal niet om, om wel of niet te zwarte pieten, maar om het via het forum verzamelen van bewijslast tegen een uitvoerend bedrijf, in dit geval een installateur.
Het forum is ervoor bedoeld te helpen bij het zelf verrichten van klussen, niet om te beoordelen of een defect wel of niet door handelen van zo'n installateur is gekomen.
Dat is iets waar op dit forum geen oordeel over gegeven kan en mag worden, dat laten de forumregels niet toe:
• Een diagnose, offerte of reparatie, die reeds gedaan is door een bedrijf of monteur, kan niet worden beoordeeld via dit forum. Het is op afstand niet vast te stellen of zo iemand zijn werk al of niet goed heeft gedaan, en de vakmensen op dit forum zullen hun collega's ook niet afvallen. Hetzelfde geldt voor door derden uitgevoerd werk van welke aard dan ook: vragen te maken hebbend met het niet goed uitgevoerd zijn ervan zullen direct gesloten worden.
Spijtig maar het is niet anders!
Hallo Klusidee Kees en anderen,
Jammer dat niet iemand anders de mogelijkheid krijgt om te reageren op mijn open vraag op dit forum, met als onderwerp 'Schakelaar mechanische ventilatie overbruggen'. Spijtig ook dat de conclusie wordt getrokken dat ik met mijn vraag op dit forum bewijslast tegen een uitvoerend bedrijf, in dit geval een installateur, aan het verzamelen ben.
Ik zal nog één keer mijn vraag herhalen: is het mogelijk dat tijdens of direct na het uitvoeren van de werkzaamheden de schakelaar defect kan raken? Ik zal mijn vraag iets uitbreiden en toelichten: kan door het verkeerd aansluiten de schakelaar kapot gaan? Ik weet dit echt niet. Ik ken wel enkelpolige- en andere schakelaars, maar wanneer ik daar een keer bijvoorbeeld bruin en zwart verwissel is er met de schakelaar niets aan de hand. Hoe zit dat met zo een mechanische ventilatie-schakelaar?
En dan had ik nog een tweede vraag, in dezelfde gedachtengang als voorgaande, maar dan met betrekking tot de motor en condensatoren. Iemand een idee?
Wellicht dat ik iemand op het verkeerde been heb gezet met één van mijn laatste zinnen: "Wanneer door foutief handelen de onderdelen defect zijn wordt het anders." Hiervoor mijn excuses. Hoe het ook uitpakt, ik zal de betreffende onderdelen toch zelf betalen. Dat is de discussie helemaal niet. Ik zie hier een leermomentje voor mijzelf. Wellicht dat de moderator nu mijn bericht wel openlaat voor inhoudelijke reacties van andere forummers?! Het zou jammer zijn wanneer ik hier niet kan leren maar alleen beleerd wordt.
Gerwin
Uit deze opmerking bleek voor mij inderdaad duidelijk de bedoeling om door middel van het forum te bepalen, wie de schuld treft.
Ik heb het nieuwe onderwerp bij het oude gevoegd en zal (vooralsnog) het onderwerp open laten staan, dan zien we wel wat ervan komt.
Ik blijf echter van mening, dat we hier bezig zijn met een speculatieve zaak: wat zou er kunnen gebeuren indien...
Waarvoor dank! Ik heb er ook nog even over nagedacht, want de situatie zit mij niet zo lekker. De hele inleiding is bedoeld om de achtergrond van mijn vraag weer te geven.
Dit had ik achteraf beter achterwege kunnen laten. In zoverre wil ik graag het boetekleed aantrekken. Van mij mag de moderator mijn originele berichten zodanig aanpassen dat alleen de kern overblijft. Ik blijf namelijk wel nieuwsgierig naar de antwoorden.
Gerwin
Het lijkt me handiger dat u daarvoor een nieuw topic opent, dan wordt het in elk geval goed leesbaar.
Deze gaat op slot.
Raafbroei
