Schakelaar; bruin en blauw op verschillende groepen
Ik heb vandaag een schakelaar aangelegd tbv de buitenverlichting.
Als stroombron heb ik de verdeeldoos gebruikt die buiten zit.
Om toch van binnen uit te kunnen schakelen heb ik een zwarte kabel vanuit de verdeeldoos naar binnen toe laten komen.
Daardoor is de blauwe draad aangesloten op groep X terwijl bruin nu dus feitelijk binnen komt en op groep Y zit.
Mag/kan dit?
Als ik de nieuwe stopcontacten gebruik springt de aardlek. Dus ik heb of iets verkeerd gedaan in de aansluiting maar... ik twijfel of je überhaupt van twee verschillende groepen + en - kunt gebruiken.
Wie weet het antwoord?
Omdat onze interieurbouwer had gezegd dat dit wel zou kunnen...maar hoe dan ook. Ik heb nu zowel blauw als bruin naar binnen laten komen en nu werkt het wel :-)
Dank je wel voor de snelle reactie.
SammySnbr
