Schakelaar activator Bosch SHV5603EU/0 niet goed
Ik loop tegen het probleem aan dat het glansspoelmiddel niet gedoseerd wordt.
In tegenstelling tot andere posts, werkt bij mij het programma goed, alleen lijkt het of de slag van de kleine roodbruine schakelaar, onder het zeepbakje, niet lang genoeg is.
Bij de activatie voor het glansspoelmiddel, wordt de activator niet ver genoeg bediend. Hierdoor wordt de vlotter niet omhoog geduwd. Handmatig werkt het soepel.
Kan iemand mij informeren hoever de slag van het schakelaartje moet zijn ?
Alvast bedankt.
EN SHV5603EU/0
FD 7609 490072
type S9VT1B
Ik heb het nieuw geplaatste onderwerp bij het bestaande gevoegd.
Indien je aanvullende informatie te vermelden hebt, gebruik dan de antwoordknop en maak voor dezelfde storing aan hetzelfde apparaat geen nieuw onderwerp aan!
Het staafje van de actuator komt bij het aansturen van de zeepbak net zover naar buiten als bij het aansturen van het glansspoelmiddel.
Nadat de zeepbak is aangestuurd, zal middels een wisselmechaniek, bij de volgende aansturing het glansmiddel worden aangestuurd.
Mogelijk dat het wisselmechaniek niet goed functioneert?
Het E-nummer is niet compleet.
Het wisselmechaniek werkt goed. De pal gaat netjes van boven naar beneden en klikt dan in het tussengebied waarmee de vlotter bediend wordt. Echter wanneer de activator opent drukt deze dehendel naar links, maar drukt niet door als de pal tegen de "platte V" komt waarmee het mechaniek de vlotter bediend.
Daarna komt de hendel weer netjes boven te staan voor de volgende wasbeurt.
Ik denk dat de schakelaar niet voldoende kracht heeft (als dit mogelijk is) om de vlotter te bedienen. (omdat de pal wel links voorbij de"platte V"vorm komt na het bedienen van de zeepbak.
(De vlotter kan ik heel eenvoudig openen, daar zit bijna geen wrijving op)
Ik hoop dat er nog verdere tips zijn .
