Schakelaar aansluiten op een stopcontact
Hoi,
Ik heb pas tuinverlichting aangeschaft.
Nu heb ik hiervoor een dubbele stopcontact aangeloten en het werkt prima.
Nu wil hier een schakelaar voor zetten. Deze dient ervoor om het stroom naar de stopcontact aan/uit te schakelen. Dan kan ik de stekkers er gewoon in laten en alleen de schakelaar bedienen.
Uit de muur komen alleen de blauwe en de bruine draad. Deze zijn aangesloten op de stopcontact (bruin op links en blauw op rechts)
Wie kan mij vertellen hoe ik deze verbind met de schakelaar. Meerdere malen geprobeerd vandaag, maar veroorzaak alleen kortsluiting.
Moes
Je komt volgens mij een draad tekort voor tuin verlichting tenzij het zwakstroom verlichting is. Als er een stekker aan zit met randaarde dan moet deze ook aangesloten zijn dmv een groen/gele draad .
Bruin (muur) komt op de schakelaar meestal aangeduid met een P of L of rood aansluit knopje.
X van de schakelaar gaat naar de wcd.
De blauwe loopt onder de schakelaar door naar de wcd.
Of heb je een ander type schakelaar?
Ik weet niet of ik een stekker heb met randaarde.
Ik weet wel dat ik een stekker heb met transformator.
