Schakelaar aansluiten, hoe?
Goedemiddag!
Een vraagje; ik ben nu bezig met een schakelaar aan te sluiten.
De schakelaar betreft een variant met twee losse schakelaars om twee lichtpunten apart te schakelen. Ook is er een stopcontact in verwerkt (zie afbeelding).
Nu heb ik naar deze schakelaar twee zwarte schakeldraden, een bruine en blauwe draad getrokken. Hoe moet ik deze aansluiten? Ik heb er twee afbeeldingen bij gedaan.
Alvast van harte bedankt!
Zitten er ter plaatste van de lichtpunten ook twee lasdozen in het plafond?
Zo ja, zit daar al een blauwe draad in?
Ik ga er even van uit dat de bedrading in de lasdozen op dezelfde groep zitten als de bedrading die je naar de schakelaar/stopcontact getrokken hebt.
De bruine op het stopcontact en doorlussen naar het p contact van de schakelaars.
De blauwe alleen op het stopcontact. Daarna hoef je alleen maar naar ieder lichtpunt een zwarte schakeldraad te trekken en de lamp op de zwarte en de blauwe die er al zit aan te sluiten.
Hoi Frank,
Heel erg bedankt voor je reactie! Betekent dat dus dat ik de bruine (fasedraad) op het linkerbovenpunt moet aansluiten (na het doorlussen van het stopcontact) en op dat punt ook het schakeldraad? En op die andere rechtsboven dan enkel de schakeldraad?
Nee, kijk even aan de binnenkant van de schakelaar stopcontact.
Is daar niet een verbinding tussen een pool van het stopcontact en de schakelaars?
