Schaduw strepen?
In mijn nieuwe huis kwam ik boven tot de ondekking dat de vorige eigenaar nooit het plafond geschilderd had. Namelijk allemaal vlekken. Tweede laag gedaan is opzich te doen geen perfect resultaat maar voor op de slaapkamer goed genoeg. Beneden wilde ik beter resultaat en met de nieuwe info voorstrijk gehaald van Albastine. Dat opgebracht eerste laag geschilderd in lengte breedte lengte per ongeveer vierkante meter met twee man rollen een iemand randjes. Eindresultaat je zag precies de banen die geschilderd waren dus waar de overlap zat was het stuk witter. Heb gewerkt met flexa premium white met foetrol om openingstijd te verlengen. Dus poging twee na informatie opgevraagd te hebben bij de verfspeciaalzaak. We moesten nog sneller werken en alleen in de lengte want we hadden goede rol die zou alles dekken als we maar goed sausen. (Overigens eerste keer al 12.5l verf erop zitten die zegt goed te zijn voor 125m2 terwijl plafond maar ongeveer 55m2is) tweede ronde alles binnen 45min erop zitten langere halen gemaakt en wederom bijna volle emmer leeg. Direct na het verven had ik al mijn twijfels. Is nog wel iets beter opgedroogd maar toch blijf je zowel smalle als brede banen zien deze keer lijkt het niet zo zeer van de aanzet maar meer een schaduw die over het plafond valt. Kijk ik van links naar rechts heb jk een prachtig wit plafond. Kijk ik vanuit de andere kant zie ik nog steeds overal banen. Er zit al voor ruim 250euro tegen het plafond wat niet erg is als ik het met een derde laag en nog eens 100euro kan wegwerken. Maar ik heb sterk mijn twijfels of dit ooit weggaat. Heeft iemand nog tips hoe ik dit kan oplossen? Is dit puur licht inval en kan ik daar niks aan doen of moet ik toch anders verven? Of andere verf gebruiken... alle ideeën zijn welkom!
DylanS
