Schade gevel
Een vraag over mijn gevel. Ik heb waterschade binnen en door het terug te zoeken kwam ik bij twee rotte/slechte punten in mijn gevel terecht. Het water trekt naar binnen vanuit deze punten. Moet er opnieuw gevoegd worden of is het ernstiger? Alvast bedankt!
Net even verder gekeken, de hwa heeft inderdaad een put. Wat er niet al te best uitziet in elk geval.
Zeer waarschijnlijk is de put lek, en dat is dan de oorzaak van de schade.
Dank voor je snelle antwoord. En heb je ook een verklaring voor het lek bij het ventilatierooster? Wat is de volgende stap bij een lekke bak, nieuwe laten zetten of is het een klus die je zelf uit kunt voeren?
En is het gebruikelijk dat de put zo ranzig is?
Gezien de koppenlagen is het waarschijnlijk Steens metselwerk.
waarschijnlijk is gewoon de hele muur poreus.
