Sausen zonder structuur!
Is het ook mogelijk om te sausen zonder enig of minimaal mogelijk structuur te verkrijgen? Ik wil graag de wanden zo glad mogelijk, maar met de diverse rollers die ik tot nu toe heb geprobeerd krijg ik teveel structuur....Of is dan de enige oplossing spuiten?
Ik heb de muren gedaan met witte lakroller (waar je normaal meubels mee doet). Vanaf een halve meter zie je geen structuur meer en het zijn egale witte wanden. Verder is het met gewone latex gedaan. Van heel dichtbij is het een beetje een sinaasappelstructuur. Het voelt aan als ruw schuurpapier korrel 80, alleen niet zo scherp.
U geeft zelf het antwoord: alleen met spuiten ( en dan wel met een juiste verhouding in nozzle / lucht ) kunt u 100% egaal en zonder structuur uw wand(en) bewerken.
Maar wat veel belangrijker is: de ondergrond. Die moet spiegelglad zijn. Uw werk is anders niet effectief.
De poolhoogte en hardheid van de rol spelen een grote rol: hoe minder hoog die pool ( vezel) hoogte en hoe harder de kern van de rol, des te minder structuur.
Tenslotte speelt de matheid van de muurverf ook een rol. Hoe matter de muurverf des te minder valt structuur op door de brekingsindex).
Vandaag ook een poging gedaan met een lakroller en dat staat me redelijk aan...Spuiten is helaas geen optie, want dan zouden we het moeten laten doen en aangezien we ontzettend veel meters hebben loopt dat nogal in de papieren :wink:
