Sanyo televisie programma weergave en sluimertoets
Hoi,
Ik had deze televisie een poos niet gebruikt. Maar nu weer wel en ik krijg nu het programma nummer niet van de beeldbuis weg en ook de sluimer toets blijft continu zichtbaar. Het geeft zo'n storend effect met tv kijken.
Maar ik snap werkelijk niet hoe ik het wegkrijg. Kan iemand me hiermee helpen misschien?
Groetjes puppy
Misschien als je een duidelijk typenummer geeft van je televisie, dat iemand voor je kan uitzoeken hoe je dat moet doen. Als er tenminste ergens een gebruiksaanwijzing te vinden is, of iemand zo'n zelfde TV bezit...
Alleen het gegeven "Sanyo televisie" komen we niet ver mee.
Graag gegevens:
- Typenummer, staat achterop op typeplaatje, geef liefst alle nrs op dat plaatje;
- Afmeting beeldbuis (als indicatie voor model);
- Ongeveer hoe oud.
Ik heb even van een willekeurig (modern, nu leverbaar) toestel van Sanyo de gebruiksaanwijzing opgehaald. Daar is de zenderweergave te regelen via de menufunctie, menu diversen, permanente weergave.
En dat kun je dan aan of uit zetten.
In datzelfde menu zit ook een instelling voor de timer. Ik neem aan dat je dat bedoelt met "sluimertoets".
Nogmaals: geef de juiste gegevens, en beschrijf het sluimertoetsprobleem wat beter, dan kunnen we je vast wel verder helpen.
Hoi,
Fijn dat jullie zoeken voor me!
Het typenummer is: cep3032tx/txh
of: cep6032tx/txh
Wat betreft de sluimertoets: dit blijft zichtbaar op de televisie. Kan dat evenals het programma nummer niet meer weg krijgen.
Het staat beide in groene cijfers continu weer gegeven.
Hoop dat ik voldoende informatie heb gegeven.
Met dank puppy
Op een ander merk toestel heb ik wel 's een toets "i" (van info) op de afstandbediening gezien die dat aan en uit zet.
Ik kan met dat nummer niet zoveel.
Alle typenummers van Sanyo Tv's beginnen met een getal van twee cijfers (de beeldbuismaat in inches).
Dan twee of meer letters en dan nog wat cijfers.
Bijvoorbeeld 25CN7-F of 28CN6
Geef alsjeblieft dát nummer anders kan ik je niet verder helpen dan je te verwijzen naar het menu van het toestel! Geef meteen alsnog, zoals ik vroeg, de beeldbuismaat (schuin gemeten, bijv. 63 cm) aan.
Sorry hoor dat ik je alsmaar niet duidelijk antwoord geef.
Ik kan niet meer vinden, zowel inhet boekje, als achter op de t.v dan het volgende:
Beeldbuismaat 35 cep3032tx00.
Ik kan echt niet meer vinden.
Misschien dat dit lukt. Het boekje heb ik ook weer veel gelezen maar kan echt niet vinden hoe mijn probleem op te lossen.
Misschien zo een laatste poging?
met groet
Dat model wordt niet genoemd bij de handleidingen site van Sanyo...
Vraag: zit er op je afstandsbediening een knop "Menu"?
Zo nee, kun je een foto van je afstandsbediening sturen?
Zo ja, wat verschijnt er in je beeld, als je die knop indrukt?
Wat je ook nog zou kunnen doen, indien je een scanner hebt, is het gedeelte in je boekje over menu's en dergelijke scannen en naar klusidee sturen. Dan kan ik op die manier kijken of ik je kan helpen.
Meer smaken heb ik niet...
Hoi,
Ik vind het grandioos zoals je in wil zetten om te helpen, maar ik kan geen foto plaatsen en op de afstandbediening zit geen menu, ook niet op de tv.
In elk geval vreselijk bedankt voor de moeite die je wil doen.
Met groet puppy
Nee, dan houdt het bij mij helaas ook op.
Ik heb geen gebruiksaanwijzing van je televisie kunnen vinden.
In de gebruiksaanwijzingen die ik wel heb opgehaald, wordt steeds gebruik gemaakt van een menu-functie om dergelijke zaken te regelen.
Hoe het anders zou moeten: ik heb geen idee.
Het enige wat je nog zou kunnen proberen is via de site van Sanyo een bericht sturen aan techinfo@cesbenelux.com met vermelding van het typenummer en je probleem. Misschien dat zij het je kunnen uitleggen hoe het moet.
