Sanifloor +tray
Ik heb een douchebak + bijpassende pomp van sanibroyeur in onze situatie een prima oplossing (als het functioneert). Dat deed het dus ook tot een paar dagen geleden. Het systeem is uitgerust met een zender (in de sifon) en een ontvanger in de pomp. Van de week bleef de pomp draaien terwijl er geen water meer in de sifon stond. Na enig afwachten de stekker eruit getrokken om oververhitting te voorkomen. Na enige tijd de stekker er weer in en de pomp ging gelijk draaien . Vandaag het spul afgekoppeld en de pomp opengemaakt. Op het moment dat je de code van de zender in de sifon veranderd stopt de pomp met draaien maar dan communiceert het spul niet meer. Op het moment dat je de juiste code weer instelt gaat het rode ledje branden en gaat hij weer pompen. Dit betekend volgens mij a) de pomp functioneert en b) de sifon en pomp communiceren met elkaar. Iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn dat hij blijft/gaat draaien du moment je de stekker in het stopcontact steekt.
was je al in contact geweest met de dealer?
op pagina 8 laten ze zien een kabeltje deze kan geknikt zijn waardoor hij constant draaid.
2 - Sanibroy | Manualzz
