Sanibroyeur toilet - Langzaam in de pot
Hallo medeklussers,
Ik ben sinds kort in het bezit van een sanibroyeur toilet De sanibroyeur zit dus in het toilet. Het toilet doet het wel maar het water komt erg langzaam in de pot en de pot vult zich maar een klein beetje. Ik heb weleens gezien dat toiletpotten van dit type zich bijna halfvol vullen.
Ik heb een stopkraantje gebruikt om indien nodig de waterafvoer dicht te kunnen draaien. Zou dit misschien te weinig water doorlaten of is het moment dat de pot zich vult te verlengen dus dat het langer duurt zodat er meer water in de pot komt. Voorheen stond er een losse sanybroyeur en bij het toilet kwam er flink wat spoelwater.
Wie weet raad of heeft een goede tip.
Alvast heel hartelijk bedankt.
Groeten
Hans
Wat bedoelt u precies met "langzaam in de pot" ?
Waarom hebt u het kraantje dichtgedraaid en waar zit die ?
Met een duidelijke omschrijving is er misschien advies te geven, hier kan ik weinig van bakken.
Hallo Jan,
Bedankt voor de reactie. Ik zal het proberen een beetje beter uit te leggen.
Er komt maar een beetje water in de toiletpot en naar mijn idee stroomt het langzaam. De tijd dat het water in de pot stroomt is kort dan stopt het.
Als de pot voller zou staan met water dan wordt alles goed weggespoeld, nu moet dat in een paar keer gebeuren. De vermaler werkt wel goed.Ik heb geprobeerd er meer water bij te gooien en dan doet hij het wel goed. Ik weet niet precies hoe hoog het water erin moet staan, ik dacht een vrij hoog niveau. IK dacht dat het misschien kon komen door een stopkraantje dat bij openstaan misschien te weinig water doorlaat.
Of is misschien ook het waterniveau op een of andere manier te in te regelen?
IK hoop dat het probleem nu duidelijk is.
Groeten en alvast bedankt.
Hans
Ik neem aan dat er een reservoir boven zit, waarschijnlijk komt hier niet genoeg water in, er zit een vlotter in die verstelbaar is, probeer de vlotter bij te stellen zodat er meer water in komt.
Hallo Henk,
Bedankt voor de tip. Het is een nopgal technische vraag denk ik duas ik ga sani mailen
Groeten
Hans
