Samsung WF70F5E3P4W krakend geluid bij lage toeren
Ik heb een Samsung WF70F5E3P4W en deze maakt op lage toeren een krakend geluid op hogere toeren is er niets aan de hand, nu heb ik het achterpaneel verwijderd en als ik de trommel draai hoor ik een krakend geluid het is ongeveer hetzelfde als in dit youtube filmpje (iets minder hard maar wel hetzelfde idee)
Daar lees ik dat het de lager kan zijn of trommel kruis, hoe kom ik erachter welke het van de twee is?
Ik denk dat er iets in de trommel zit of tussen de trommel en kuip.
Met een zaklantaarn in de trommel schijnen en de trommel draaien, dan kunt u zien of er iets in de trommel zit, b.v. een spijker.
Is er toevallig een beha-beugel zoek ?
@Jan, met zaklamp door de gaatjes kijken zal moeilijk zijn denk ik aangezien deze machine de Diamond Drum 2 heeft en de gaatjes dus minuscuul zijn (mijn opa heeft deze machine ook en het verbaast mij dat er nog water doorheen kan)
@Hari-bo, heeft de trommel speling. Probeer ook Smart Check eens, mogelijk weet u het probleem dan al (hoe dit werkt staat in de handleiding beschreven).
Ik heb de smartcheck ook uitgevoerd deze geeft geen foutmeldingen met de elektronica is dus niets aan de hand, en voor de zekerheid gekeken of er iets tussenzit en dat is ook niet het geval. Dus ik vermoed of de lager (maar deze moet dan toch ook met hogere toeren geluid maken?) of het trommel kruis maar ik weet niet hoe ik het 1 of ander uit kan sluiten.
Als u de trommel op en neer beweegt, beweegt de motor dan mee? (Neem aan dat dit een Digital Inverter machine is dus de motor direct op de trommel aangesloten) indien wel, dan zijn het de lagers. Beweegt de motor niet mee, dan is het het trommelkruis. Verwijder ook eens de metalen kap van de motor, mogelijk is er een magneet op de stator kapot.
Ik heb het achterpaneel losgehaald en de motor beweegt mee met de trommel en zit vast, als ik dmv van de snaar de wasmachine ronddraai hoor je het gekraak (in het midden bij de as)
Ik vermoed het trommel kruis gebroken :(. Om zeker te zijn dat het kruis gebroken is moet u de kuip uit de machine halen en de kuip in twee delen splitten door de schroefjes/boutjes los te nemen (wel eerst de v-snaar en de poelie losnemen van de kuip), daarna de trommel uit het achterste kuipdeel halen en u ziet op de achterkant van de trommel het kruis. Hoe oud is de machine?
Daar was ik al bang voor, deze machine is ongeveer 2,5 jaar wat zijn de kosten ongeveer van een trommel kruis? Als ik zo rondkijk zal het ongeveer 100 euro kosten dat is nog te overzien.
Ik heb de wasmachine gedemonteerd en zie dat het trommel kruis nog intact is zie deze toegevoegde afbeelding.
Hoe kan ik de lager eruit halen om te vervangen, want ik ga ervanuit dat dit het wel moet wezen. En welk vet kan ik het er het beste tussen doen?
Https://m.youtube.com/watch?v=XaFF2-Rl8Nc Dit is weliswaar met een Bosch machine maar werkt hetzelfde. Gewoon normaal smeer vet er tussen is goed.
Die video was ik ook aan het bekijken het is duidelijk hoe ik de lagers moet vervangen, maar ik zie niet waar er vet op wordt gedaan is dat op de as waar de trommel aanzit?
Vet hoeft niet per se maar mag wel. Als u vet gebruikt, doe het vet dan op de simmering en evt op de as van de trommel.
Zojuist de lagers vervangen en het gekraak is inderdaad over (hopelijk ook als hij straks weer aankan) alleen krijg ik nu voor geen mogelijkheid het rubber erom met of zonder de spanring, zodra ik over de helft ben schiet deze weer los... iemand tips?
Het is na een beetje rommelen uiteindelijk gelukt, het metalen knakkende geluid is eruit! Alleen maakt het onderdeel waar de v-snaar overheen gaat nog geluid enkel niet als ik deze met de hand beweeg zonder snaar, ik heb voor de zekerheid deze ontvet maar het geluid is er nog steeds ik vervang ook de snaar om te kijken of dat het laatste geluid oplost. Het is wel een gedoe maar ik weet nu wel hoe een wasmachine in elkaar zit. :mrgreen:
Denk dat snaar vervangen ook een goede oplossing is! Defecte of beschadigde snaren kunnen een bijzonder hard en/of raar geluid maken. Is deze machine een "Digital Inverter" machine?
Driewerfst
