Samsung wasmachine maakt lawaai eerste 20 minuten van cyclus
Ik heb een Samsung wasmachine met een vreemde storing. Pakweg de eerste 15 a 20 minuten maakt de machine een vreemd geluid. Het lijkt een beetje of een pomp heel zwaar aan het lopen is, terwijl er iets tussen de schoepen zit. Het geluid lijkt echter aan de kant van de motor vandaan te komen. Daarnaast heeft voor zover ik weet mijn WM alleen een afvoerpomp (ecobubble van samsung).
Het geluid blijft ook als de trommel stil staat...
Lager? Uitgesloten denk ik, dan zou ik het de hele cyclus moeten horen toch?
Verwarmingselement? Omdat het alleen de eerste 15 min was, heb ik die ook even bekeken, die was kalkvrij, en 27Ohm weerstand
Motor? Kan deze lawaai maken ook als deze niet draait? In het filmpje zie de motor stilstaan en het geluid gaat door.
Of zit er toch een 2e pomp?
Samsung WW90T554AAW/S2
Alvast dank!
Ps.helaas krijg ik mijn oude account niet meer gereset, ik kan niet meer bij mijn ziggo mail
Goedemorgen,
Kunt ook ook vertellen wat het probleem uiteindelijk was en hoe u dit heeft opgelost? Dit kan namelijk andere mensen emt soort gelijke klachten misschien verder helpen
CenRHaelen
