Meerpuntsslot werkt soms en soms niet - op te lossen?
In mijn openslaande tuindeuren zit een 3-puntsslot. Soms gaat de deur niet open. Dit komt omdat de haken van het bovenste en onderste slot niet reageren op het bewegen van de klink. Maar (heel) soms wel. En dan kan de deur open. Vervolgens gaan de haken ook weer lastig naar binnen en vaak pas na veel geprobeer.
Nou heb ik vandaag het hele slot eruit gehaald. Om te kijken wat er aan de hand is en of ik het kan oplossen. Aangezien beide haken van beide sloten op dezelfde wijze wel of niet reageren op de klink, is mijn conclusie dat het ligt aan de metalen lat die beweegt wanneer je de klink omzet. Die lat beweegt dus blijkbaar niet altijd goed/voldoende om de haken in beweging te zetten. Dat kan aan de lat zelf liggen of aan de verbinding klink met lat.
De 3 metalen kasten van de sloten zitten dicht met schroeven maar ook met een aantal popnagels. In het ergste geval zal ik die moeten uitboren en hopelijk kan ik die dan vervangen door nieuwe popnagels. Raar dat dit en geschroefd en genageld zit. Logisch lijkt om dan de middelste (waar de klink in zit) te openen omdat vanaf daar de metalen lat wordt aangestuurd)
Mijn hoop is dat iemand kan helpen met de volgende vragen:
  • klinkt mijn analyse logisch?
  • kan ik de beweging in de metalen lat verbeteren (en zo zorgen dat de haken beter worden aangestuurd) van buiten af? Dus zonder de middelste metalen kast te moeten openen? (omdat popnagels uitboren mogelijk schade aanbrengt)
  • of dien ik de middelste metalen kast te openen om aldaar de verbinding tussen klink en metalen lat te verbeteren?
Als uiteindelijk blijkt dat het vervangen moet worden, dan gaan we dat doen, maar wil toch een poging wagen het te repareren. Als iemand een advies heeft, heel graag!
Merk en type van de sluiting?
Je kan idd de middelste slotkast openen, dan kan je misschien ontdekken wat de oorzaak is. Nieuwe onderdelen is in het algemeen een probleem.
Mijn ervaring is dat je online het beste een nieuwe meerpuntssluiting kunt kopen. Dan ben je voor € 100 klaar en kun je weer jaren vooruit.
Open maken met het risico dat het slot niet meer werkt is niet wat je wilt. Dan kan je deur niet meer op slot. Of je maakt onbedoeld iets nog verder kapot en het slot werkt nog minder goed.
Even Googlelen op merk en type en een vergelijkbaar slot kun je 1:1 vervangen. Nog geen 5 minuten werk.
En als je het nieuwe slot hebt, kun je wel kijken of je de oude nog kan herstellen. Maar dan ben je er niet afhankelijk van.
Dank voor de reacties. Klinkt alsof het idd beter is de hele boel te vervangen. Dat ga ik dan maar doen. Even kijken of ik een slot kan vinden dat past want deze zit er al een tijdje in vermoed ik dus zal wel te oud zijn.
@BertPleizier dank in het bijzonder. Ik kan hier mooi mee verder en in een ander topic mbt kitten heb je me ook goed geholpen. Kitwerk is ondertussen af en ziet er goed uit dus wilde ik even laten weten dat je me met 2 klussen goed geholpen hebt. Dus dank voor de tijd en moeite die je neemt om vragen te beantwoorden! Wordt zeer gewaardeerd.
Geen dank :-)
Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Vaak weten ze alleen niet alles en dat kun je dan bijvoorbeeld hier weer vragen. Zo kom je steeds verder.
Nog even over je slot: wat is het merk en type? Dat staat meestal wel ergens op een sticker of staat gegraveerd op een slotkast.
Het is een BUVA-slot. Op het slot zelf (dat kapot is) in de (rechter-)deur (vanuit binnen gezien) zie ik de info:
'Buva ergoblock' en de markering '72'. Het is een SKG 2-sterrenslot.
Dan is er nog de linkerdeur en daar is niks mis mee en daar staat: 'Buva ergo duo'.
Ik zou gokken dat het deze is: https://www.mijnijzerwaren.nl/5459-buva-meerpuntssluiting
Vraag is nu welk slot ik er voor in de plaats kan nemen, Want blijkbaar is het slim om van een krukbediende versie naar een cilinderbediende versie te gaan.
Links of rechtssluitend maakt voor 99% van de sloten niet uit. Je kan met een palletje omhalen de dagschoot 180* draaien. Zodoende hoeft de fabrikant maar 1 slot te maken (dat is goedkoper) en is ieder slot in beide situaties te gebruiken.
Zelf had ik van de 7 deuren 2 krukbediende sloten. 1 Ging er kapot en deze heb ik toen vervangen door een cilinderbediende. Dat werkt veel soepeler. Heb je echter minder kracht (ouderen, mensen met reuma) dan kan de hefboom van de kruk handig zijn als de deur net niet lekker sluit omdat deze bijvoorbeeld krom is.
  • Like
Waarderingen: THJ
Als het alleen om de dagschoot gaat heb je gelijk met het omdraaien van de schoot. Echter bij meerpuntssluitingen geldt voor de haakschoten ook een "draairichting": De afschuining voor de inloop in de sluitkom is asymetrisch. Bij BUVA zie je op het slot staan "1+3" (DIN Links) of "2+4" (DIN Rechts).
ErgoBlock is de versie met blokschoten boven en onder ipv haakschoten.
Die vermelding van 1+3 of 2+4 was me niet direct opgevallen. Heb ik die info nodig voor een nieuw (ander) slot?
Je kunt ook zelf de draairichting van de deur bepalen: Als de deur naar je toe komt (waarschijnlijk sta je in dat geval buiten), waar zitten dan de scharnieren van deze deur?
Klopt. Als ik buiten sta komt de deur naar me toe. Het is dan de linkerdeur en de scharnieren (waar de deur in het kozijn hangt) zitten links. (Rood) De haken van het slot zitten rechts (Oranje) en gaan de tweede deur in (de rechterdeur).
De vuistregel:
Ga aan de zijde van de deur staan waarbij de deur naar u toedraait. Kijk waar de scharnieren gemonteerd zijn, is dit links of rechts? Conclusie: zitten de scharnieren aan de rechterzijde? Dan heeft u een rechtsdraaiende deur.
  • Like
Waarderingen: THJ
loockmicro
