S Koppelingen niet los te krijgen.
Ik ben bezig om de douchekraan te vervangen voor een kraan met h.o.h afstand van 15cm. Ik krijg alleen met geen mogelijkheid beweging in de oude s Koppelingen welke nog in de muurplaat zitten. Weet iemand waar dit is mee vastgezet? Op de foto is een soort roze/bruine rand te zien op het schroefdraad.
Alvast bedankt voor de tijd!
ik vermoed dat ze hier vloeibare pakking op het hennep tussen hebben zitten.
Je zou gewoon laten zitten en daar een nieuwe kraan op aan sluiten.
Of met gepast geweld om hem los te draaien kans bestaat wel dat het verbuigd en dat je de muur open moet maken om een nieuwe aansluiting te maken.
Bedankt Henk voor het antwoord. Dan ga ik maar proberen om het los te krijgen met gepast geweld. De kraan welke ik heb is een 15 en de s koppelingen zitten nog op 12 (ook de aansluiting van de nieuwe kraan is 3/4). Helaas gaat het niet passen door de oude te gebruiken. Zou warm maken nog een optie zijn of is het echt alleen met brute kracht los te krijgen?
Warm stoken helpt wel, maar als je het te warm stookt dan kan je bij soldeerwerk de verbinding muurplaat-leiding ook los stoken. Kunststof waterleiding mag ook niet te warm worden.
Waarmee probeer je ze los te draaien?
hmm dan is dat misschien niet handig idd.. Tot nu toe kom ik er alleen tussen met sleutel 12 :-| die niet heel lang is. Een baco kan er niet tussen omdat het tegelwerk net over de bocht heen komt zeg maar.
Dank voor de tips! Ze zijn er eindelijk uit gekomen dmv een buis op de steeksleutel te zetten. Door de hefboom ging het echt een stuk makkelijker!
Als je een buis over je steeksleutel schuift verlengt je de arm waardoor je een groter moment kunt uitoefenen.
Wat Job zegt inderdaad. Je zet je steeksleutel op de S koppeling en schuift dan aan de andere kant van de steeksleutel een buis er overheen. Hierdoor heb je zeg maar een handvat van een halve meter ipv de steeksleutel van 15cm.
