S-koppelingen met geen mogelijkheid los te krijgen
Goedemorgen,
Ik wil graag mijn oude bad/douche thermostaatkraan vervangen door een nieuwe.
Nu blijkt dat de bestaande s-koppeling te lang is. Bij de nieuwe kraan zitten ook s-koppelingen dus kunnen ze vervangen worden.
Helaas blijken de oude koppelingen muurvast te zitten en bovendien nog met hennep omwikkeld.
Iemand een idee hoe ik ze los kan krijgen? Hoeveel geweld kan ik gebruiken zonder dat het een ravage wordt?
Wat zit er rondom de S-koppelingen, dat bruine? Misschien kun je dat zoveel mogelijk weghalen met een mesje/schroevendraaier, zodat de koppeling meer ruimte heeft om te draaien.
En wellicht een goed passende steeksleutel erop zetten (een bahco slipt snel door) en dan nogmaals proberen? Evt. de steeksleutel verlengen met een stuk buis o.i.d. zodat je makkelijker kracht kunt zetten.
N.B. De tegel is gebarsten lijkt het, met het oog op waterlekkage is dat ook niet handig.
Beter die tegels er uit halen, dan s-koppeling los en dan kan je ook zien wat de oorzaak is dat tegels gescheurd zijn.
Ik denk dat in de muur een gemeni set zit en vast is gemaakt met metalen schroeven die door roest zijn uit gezet.
Omdat de s-koppelingen niet rondom waren gekit maar gevoegd.
Dank voor de reacties. Ik dacht, ik vervang die kraan ff, niet dus.
De tegels zijn al gebarsten sinds dat ik er woon (19 jaar). Ik snap dat dat niet ideaal is maar ik ga het niet allemaal afbreken nu. Ik ga het nog 1x peoverereb ze los te krijgen en anders haal ik er maar meer spierballen en loodgietersverstand bij
je kunt ze ook laten zitten en de kraan op oude S-aansluiting aansluit met nieuwe rozetten om.
Mits ze nog niet verdraaid zijn.
Er ging een chromen kraan, wordt nu een zwarte en de bijgeleverde rozetten zijn te smal. Heb nog niet gekeken of er ook bredere zwarte rozetten bestaan. De schroefdraad van de kant van de bestaande koppelingen die in de kraan gaat, is ook dik een halve cm langer dan van de koppelingen bij de kraan zitten. Alles past er wel op maar hou bijna 3cm leegte over.
Als de S-koppelingen te lang zijn dan kun je ze inkorten. Goed meten hoeveel eraf moet en dan voorzichtig met een ijzerzaag een stukje erafzagen.
