S-koppeling verwijderen ? Tips
Goedemorgen vakmannen,
Even een vraag van deze klusser;-) Ik heb nieuwe bad en douchekranen gekocht. De bestaande S-koppeling zijn toch wel wat versleten en wil ik graag vervangen. Nu zitten deze erg vast en kan ik enkel een tang op het schroefdraad zetten. Dit ivm de tegel. Heeft er iemand een idee hoe ik dit het beste kan uitvoeren?
Alvast bedankt
Gr Lex
Voor zover ik weet, zitten er op S koppelingen altijd twee vlakken, waar je een goed passende steeksleutel op kunt zetten.
Als de maat niet erg nauwkeurig is, dan is een verstelbare steeksleutel een alternatief, maar vaak te breed in de bek.
Ha, dat klopt maar het gedeelte wat uit de muur komt is het gedeelte met schroefdraad. Het gedeelte waar je normaal de steeksleutel zou zetten zit net tussen het tegelwerk in. Daar kan ik niet bij
Voor het uithalen lijkt me dat geen probleem, die schroefdraad gaat dan wel stuk.
Maar het bevestigen wordt wat moeilijker. Dan zou je of ruimte moeten maken en een stukje tegel wegslijpen met een dremel
of je maakt twee moeren van bijv. afsluitdoppen waar je een ring van zaagt en die je dan tegen elkaar op de schroefdraad vastzet en zo met een griptang of waterpomptangen de fitting vastzet zonder de draad te beschadigen
