S-koppeling past niet
Ik wil een douchekraan vervangen.
Mijn s-koppelingen zitten vast gekit in de muur ( woningbouw!!! ).
Nu wil ik een andere kraan plaatsen, maar de kwartels zijn te groot.
Bij de kraan is geleverd 2 s-koppelingen, waarvan 1 kant in de kraan past, en de andere kant in de muur moet.
Nu is de andere kant net zo groot als mijn koppeling die zit vast gekit ( mega vast gekit ). Dus past de kraan niet.
Hoe los ik dit op zonder de koppelingen die al in de muur zitten te verwijderen?
Om eerst eens een foto te plaatsen zodat we kunnen zien :!:
de hart maat is soms 12 cm en 15 cm
12 cm heeft vaak een aansluiting in de muur van 3/8"x1/2" en 1/2"x1/2"
de 15 cm heeft 3/8"x3/4" en 1/2" x 3/4"
Dat kit kan je er uit snijden later moet dit weer gekit worden ivm goede afsluiting.
Kun je niet een passende kraan halen en de kraan welke niet past terugbrengen?
Vaak kun je de kraan simpel uitwisselen.
Succes.
Ik denk de beste en makkelijkste oplossing kit lossnijden, S koppelingen eruit draaien en dan 2 andere S koppelingen halen die zijn er in alle soorten en maten s6 ermee :cool:
